unik
Весь контент unik
  1. А с чего вы решили что у вас тоже самое.Сканер то хоть подключили.Замеры сделали.И на будущее оформляйте тему по правилам,и не будьте бомжом.
  2. Это можно сделать только с УТИЛИТОЙ. Просто TIS не обходит,либо бабло в USA отправить и получить заветный код
  3. Ключ в дамп положить,или блок сделать новым.Скорее всего в Code Box ключи прежние остались.
  4. А что клиент говорит,после чего он заметил про БК
  5. Ну и меняли вы клапан ,а что активный тест показал.И нагрузку ДВС надо посмотреть.Вот что означает педаль выжата до конца,не понять.
  6. Назад в авто подключите и не будет таких надписей.
  7. Да так и должно.Работать начинает при импульсе.
  8. Скорее всего обрыв.Разъём там сгнивает
  9. Скорее всего управление идёт минусом. И год авто надо указывать.
  10. Брать схемы и сращивать.Геморно и муторно.
  11. Ну первое проверить накачку.Как ведёт себя индикатор при вставленном ключе.И DTC говорит о синхре.Но просто так за 10 минут не слетает.Делайте замеры
  12. Делается только первый пункт.Но если проблема в сборке или железе,то это не поможет
  13. Да потому что его адаптировать надо.
  14. Такое фуфло в старых ЕСМ полно.Проще замерить и поставить плоские.Площадки под пайку позволяют.
  15. Синхру блоков на TOYOTA пока никто не отменял.
  16. Похоже датчик у вас не взведён.Вот щелчок один,а дальше тишина. А механку поставить,так это ЕСМ менять с косой.Ценник выкатит
  17. Если подвигать актуатор,то можно и с засаженной корзиной авто адаптировать.Вы думаете для чего там пропилы Япы сделали.
  18. Да поймите ,что подменной дампа вы адаптацию другой коробки вписали. Да N появится,но в каком положении вилки установлены.Об этом ТСМ не знает.Так эти точки должны прописаться при инициализации.А так и сектор не долго свернуть. При инициализации выжим вилки происходит.Есть ли вообще щелчки актуатора выбора.Они характерно громкие.
  19. Обратите внимание на покрытие контактов разъёма
  20. А какой кузов тачки.Ну или хотя бы год
  21. Нет дамп вам не поможет. У вас инициализация на каком этапе встаёт.
  22. Если один провод,то это NATS V-2.0Там Pin не нужен. Вот то что светодиод постоянно светит,надо с этим разбираться. И ключ тут любым ключником ложится
  23. А разве в параметрах этого не видно.Там Main и Sub
