Весь контент shpuntik 2
SEAT CORDOBA 6L2 2007 1.4 BXW МКПП клапан EVAP
Не, я имел ввиду не замену блока, а провести базу в 71 канале, а не в 70.
Skoda Octavia 1998 1.6 АЕЕ
Да никого ты не обходил, видно по твоему напору сам себя "рукастым" считаешь, а как дошло до реального поиска неисправности, так и сник. В большей половине сообщений убеждал форум в правильности своих "выводов", а неисправность, как выше и написали, на 1 час работы с перекурами. Каждый должен заниматься своим делом, а не строить из себя умника в любой области деятельности!
Попытайся вникнуть в 17 пост.
AUDI A6 2010 2.8 v6 FSI CCDA код ошибки p1411
Вы хоть себе представляете связь между лямбдой и системой подачи вторичного воздуха? Что за мВ вы нашли по лямбде? Там же широкополосная стоит. Протокол какой у моторника, UDS или измерительные величины в группах по 4-е параметра, как раньше были?
- vw transporter t5 2006 brr 1.9
audi a 6 с мотором asn пропуски зажигания
Что-то надоело прописные истины толкать с высокой трибуны. Что насчёт сопротивления пробоя при давлении в несколько бар при такте сжатия? Есть понимание?
Ауди Q5 DSG 0B5
ХЗ, нужно будет хорошо ее протестить, прогреть, выпарить гликоль. А радиатор без ушей после аварии валяется на пробу.
Ауди Q5 DSG 0B5
Меняли,я же писал. Сейчас будем ставить другой радиатор, чтобы исключить гликоль в атф. Больше ни хрена не остаётся.
Бедная смесь была, когда насос хватал бензин с воздухом. Про сопротивление бедной топливной смеси писать надеюсь не нужно.
Проверки должны быть с однозначным результатом - да или нет. Проверяешь провод, пусти по нему ток, ампер пять. А то привыкли сопротивление мультиметром проверять или по наличию опорного напряжения на конце провода выводы выводить...
Где цифры мил человек? Тут же не семинар производителей хлебобулочных изделий. Ещё раз: Что конкретно убивает катушку?
- Шкода фабиа 1.2 2011г. электроусилитель. нет связи
Что там ещё со свечой произошло, что она начала убивать катушки? Поясни с цифрами.
Ну как дети, катушки в магазе кончились что-ли?
Ауди Q5 DSG 0B5
Что это? Чё ты загадками всё, есть что сказать - говори.
Tuareg 2013 замена фары.
Запятые расставь, а потом прочитай что написал и подумай - можно это понять или нет?
Ауди Q5 DSG 0B5
А как ты влагу проверяешь???
Ауди Q5 DSG 0B5
Этиленгликоль не попадает в атф у тебя?
VW Caddy 2012 1.6 TDI-CR CAYE проблема с EGR
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=81600000&SubId=678009FC Позиция 2 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=460088B5&sr=72&Cat=Volkswagen Работают ссылки?
Какие ещё 640??? Не нужно значимость свою перед клиентом поднимать несуществующей ценой. 200$ цена этого клапана в каталоге, прилепи к этому 100 и забудь про потенциометр!
Ауди Q5 DSG 0B5
И P174A00 клапан 3 в части КП1 И это на новом мехатроне!
Ауди Q5 DSG 0B5
Не закончилось, продолжается. Я так понял, при включении D, вижу когда с ударом включается, давление в скачках до 4+ бар на муфте К1. Хотя нижнее адаптированное давление для К1 около 3 бар. Пытаюсь разобраться откуда скачки до 4? Варианта 2, или масляный насос не держит постоянное давление, или сцепление сжимается ступенчато, отсюда и провалы и пики давления. Когда мехатрон новый поставили, некоторое время и ехала и переключалась нормально, но напарник говорит как-то обороты забрасывались слишком. Причем симптом удара при вкл D появился после замены сцепы и мехатрона. Но раз его уже снимали и нихрена не увидели. Теперь наверное попробуем поставить старое сцепление. Вот такая грустная история. Ошибка кстати Р17D7 и еще что то, цифра на работе. Короче предел адаптации по давлению на К2. Назад не дергает, за то едит только с газом.
Пока лямбду не восстановишь, дальше можешь не заниматься.
