shpuntik 2
Весь контент shpuntik 2
  1. Про лампочку означает, что благодаря датчику температуры входящего воздуха эбу точно знает массу воздуха попадающего в мотор.
  2. Обучение ДЗ не проходит при Т наружного воздуха ниже 10 или что-то около того. Для просто работы мотора до лампочки откуда забор и какая температура воздуха, а вот заслонка, если её обогрев не предусмотрен, может и обмёрзнуть.
  3. NightL, я удивлён, откуда уверенность что лямбда жива? Почему для тебя проще приговорить эбу, чем попробовать тупо поставить рабочую лямбду? Как так можно работать, не понимаю... И показания МАР-а нужно проверить либо манометром, либо подстановкой заведомо исправного.
  4. Не прав, там при включении зажигания линия сигнала поднимается на 1-2 вольта, речь как я понял шла об этом.
  5. В смысле профессор объяснил первокласснику, что такое логарифмы. Помнишь анекдот про отца, который объяснял сыну почему яблоко на срезе становится коричневым.
  6. Интересное мнение. ХЗ, в таких случаях нужно открывать Эльзу и смотреть куда она отправит по конкретной ошибке. Ну или идти по ошибке в ведомом поиске неисправностей. Но здесь мне кажется речь идёт о G28. Можно покрутить без него и посмотреть какая новая ошибка вывалится.
  7. Предлагаешь прочитать предыдущие 20 сообщений? Может своими словами?
  8. 30 клемму сбрасывал с моторника? Поменять полярность на датчике не пробовал?
  9. Ты бы сначала в 5 группе 3-е поле посмотрел появляется ли там 48 при запуске. А чем смотришь импульсы на форсунки? Там опорного напряжения нет, в курсе?
  10. А это типа реклама такая или ты безвозмездно снимаешь? Не слишком борзо для первого сообщения, спаситель мира? Эх, редко сюда модераторы заходят.
  11. Сигнал нормальный, 6 импульсов за оборот. Может эбу помирает?
  12. Почитать про принцип действия.
  13. Если прибегнуть к логике, предположим утечка, почему задняя включается вообще без рывка? Если нет давления или недостаточное, то муфты К1 и К2 вообще не закроются.
  14. Что-то сударь вас не туда понесло. Нет круиза в 60 канале приборки.
  15. А по-моему, измерения на столе не корректны. Ну в машине был общий ток покоя 90мА, а на столе одна приборка хавает 350мА?! Авас, что за магнитола в машине, с Нави? Есть телефон или телематик? Учитывайте, что например какой-то процесс в магнитоле на уровне допустим 10мА, может отражаться в самом неожиданном месте, например в приборке током 40мА. Эти дрова начала 2000-х должны спать с током 20мА.
  16. Мой ждёт следующий новый мехатрон.
  17. Да что-то круто взял, какие там 40 минут?! Минут 10-20.
  18. Только не надо тут ля-ля... То о чём я написал - проверенная информация. Покажи скрины экрана при работе с парковочным ассистентом. Какой логин использовал?
  19. Если васписи, то через самодиагностику заходи в парковочный ассистент, кодирование. Там все варианты в текстовом формате можно найти. Только старую кодировку сохрани. Да забыл, логин подходит от А4 В8
  20. То есть включится летом при Т мотора 100 градусов? Непонятна логика немцев... Хочется предложить попробовать эбу с донора...
  21. И что там на 7 пине появляется минус или плюс? Как в этот момент блок может понять, какая Т мотора?
  22. Я вот обратил внимание, что в твоей схеме 7 пин - контакт двери, а в автодате 7 пин - X28 Блок предохранителей/реле. А теперь следи за мыслью, ты говоришь при открытии двери должны срабатывать свечи, но при этом блок на связь не выходит без 15 клеммы. Как он это делает, во сне?
  23. Выпускной тракт не забудь посмотреть. Что с давлением и производительностью топл насоса?
