Весь контент shpuntik 2
audi allroad 2.7 biturbo 2002 перебой
Друг, ну котелок же должен варить!!! У тебя есть тесты исполнительных механизмов в моторном эбу, там можно подавать импульсы на форсунки по очереди. Неужели нельзя это сделать?! Нет импульса на 4-ую, приговаривай следующий блок, пока не купят исправный!
Если мотор ещё с коммутаторами, нужно попробовать поменять их местами. На коробке фильтра, если чё.
Понятно, попадалово однако коллега. ЭБУ приговорить дело не хитрое. А что ж так скудно описываешь свои проверки? Схему подключения форсунок хоть смотрел? Как думаешь эбу может влиять на отсутствие 12 вольт на одном из пинов форсунки? А как проверял отсутствие управления форсункой без 12 вольт на первом пине?
Активация дальнего света VW Touareg 2005г.
На Audi релюшки внедряем от шторки ксенона, закодировать не получается.
Passat B 7 Alltrack DSG 02E
На 0В5 можно старый ЭБУ поставить на "новый" мехатрон. Ведь обычно проблема в железе.
- VW Crafter 2012, BJK
- VW Passat B6 2008 CBAB АКПП P0088
А мне кажется нужно просто выполнять предписанные Эльзой проверки. Чё лезть в дебри с этими клапанами и мензурками?! Сдёрни все обратки и смотри пока работает стартер или мотор. Разницу не увидеть невозможно. Чтобы лили все маловероятно, да и видно это невооружённым глазом. Вот ещё тебе проверка на "открытую" форсунку, заклинила игла. Отсоединить патрубки обратной магистрали от форсунок, для этого отжать скобы -1- и -2- вниз и одновременно потянуть болт разблокировки вверх -стрелка-. Подключить чистый, продутый адаптер на штуцере обратной магистрали проверяемой форсунки. Используя ручной вакуумный насос -VAS 6213- создать в вакуумном приводе разрежение -500 мбар. При исправной форсунке давление остается неизменным более 30-ти секунд. При неисправных форсунках давление падает в переделах 2 ... 3 секунд снова на 0. При необходимости повторить проверку, принимать во внимание падение давления на ручном вакуумном насосе -VAS 6213-. Неисправные форсунки заменить → Глава.
Skoda Octavia 1998 1.6 АЕЕ
Читай внимательно, там написано на каком.
А должно быть 2 бара через 10 минут. И измеряй слив с обратки за минуту на хх. 1.5 литра должно накапать. У тебя насос не может прокачать рейку от воздуха быстро. Скоро будет заводиться ещё хуже, это только начало.
В норме ёпрст... У каждого своя норма, а тебя какая? Ты же не в клубе экстрасенсов! Какое давление через 15 минут после остановки? Какая производительность насоса? Или у тебя манометр на два деления - норма и не норма?
Давление топлива не держит.
Audi Q7 2007 сброс сервисных интервалов ВАСЯ
Так а что второй канал, щас он не работает. Там нужно в определённом порядке каналы выставлять. Что то типа вот этого:http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10893.html#1 И не забываем переходить с LL, на фиксированный пробег в 45 канале.
Audi Q5 Steering Angle
Нет адаптации упоров в Кушке.
Caravella 2012 2.0 TDI постоянно работает вентилятор
Как проверял проводку (опиши).
WV passat 2000 AEB не заводится
Не появилось желания, в своей деятельности шире использовать осцил.
А ты котелком то подумай, прежде чем писать.
audi a 6 с мотором asn пропуски зажигания
Особенно чеснок порадовал. Я в шоке...
За VW пусть Мастерок слово молвит.
