shpuntik 2
Весь контент shpuntik 2
  1. Может всё-таки синхру покажешь? На форсунках что?
  2. Самоуничтожение датчика после аварии. Меняй на новый и не парься. Хде-то, хто-то говорил, что в прошивке что-то стирают, но я этим не занимаюсь, не подскажу. Он проскочил границы, упоры прошлого обучения и понял что ему звиздец.
  3. SSP_196 A Hall voltage is generated whenever a tooth passes the Hall sender. The duration of the Hall voltage pulse corresponds to the length of the tooth. This Hall voltage is transmitted to the engine control unit and evaluated here. The signals can be displayed with the digital memory oscilloscope of the VAS 5051. Или вот SSP_165
  4. Я и сам дилер, и не нужно тут валить на официальную позицию. Исправные детали замененные без необходимости не оплачиваются по той же позиции. Я посмотрю на твою методику, когда перед тобой будет W12 6.3 стоять. Как тебе советуют увидеть текущую форсунку, если игла после одной остановки закрывает форсу, а в следующий раз нет? А тнвд может пропускать бензин только при работе, а в остановленном состоянии будет держать давление как новый.
  5. А в Сербии есть спецы? А может он сам - наш коллега?
  6. Так и думал, с такой диагностикой, уважаемый, только попадать на мани. Удачи в диагностике.
  7. Ну мил человек, поделись простым способом, а то вечно гадаю - течёт или показалось. Давай не стесняйся, думаю я не один тебе спасибо скажу.
  8. Посмотри контакты на разъёме G62.
  9. Где ты там муфту нашёл интересно.
  10. После того как всё-таки разберёшься с метками, засунь этому умельцу паяльник в .опу.
  11. Вот правильная синхра Аудюшного мотора CDNC. Если судить по ней, то РВ в очень раннем положении. cdnc.zip
  12. Следил за темой без практического интереса... А пару дней назад звонит коллега, задаёт вопрос: Как установить лимит скорости 80км/ч на свежие Шкоды, работающие в такси. Так и что требуется? Логин и какой-то канал адаптаций, не 7-ой?
  13. Магнитолу отсоедини полностью для начала.
  14. Конкретного косяка так и не найдено. Просто служба технической поддержки Ауди посчитала, что концерн может себе позволить решить вопрос так.
  15. Хозяину выпал сектор "Приз" - новая коробка по куланцу будет.
  16. Поиск утечки тока.pdfНужно решать проблему, попробуй с другого компа.
  17. Так одну точку показываешь, а как можно оценивать не зная цены деления? Как ты себе это представляешь? Где абсолютный ноль и 1 бар? 15 это из шкалы psi что-ли? В диапазоне слабого разряжения распредвал наверное движется, типа эффект EGR-а, нет?
  18. Нет возможности. Если сцепление горелое и так увидешь, когда разберёшь.
  19. А в чём проблема? Там архив, а в нём PDF файл.
  20. Там есть наполнение.
  21. Да ладно, не парься, шучу я.
  22. Послушайте, мастер. Вы какую в 12 канале собрались температуру включения свечей поправлять?! Гугл что-ли подсказал? ------------------------------------------------------------------------------- Channel 12 - изменение времени работы свечей накала ( подогрева перед запуском) -------------------------------------------------------------------------------
