shpuntik 2
Весь контент shpuntik 2
  1. А, ещё один конкурент по пятам чешет.
  2. Главное чтобы носки, кейс и мерседес были чёрные.
  3. Хорошо? Если даже больше 0 не надувает?
  4. Ну конечно, в случае с триггерной лямбдой одно и тоже.
  5. А что в 3-ей группе на хх, где заслонка, где угол зажигания? Код готовности в 200 группе не пробовал вырабатывать?
  6. Если уж и смотреть смесь при нагрузке 100% в логе, то не в 33 группе, а в 31. 33 ни о чём, на мой взгляд.
  7. Датчик в выделенной строке просто отобразил нажатие на газ, всё правильно показывает.
  8. Фазорегуляторы работают от 1 бара.
  9. Ну так схему открой и посмотри, что там за проводка для круиза.
  10. Не понял, а что индикации на панели по маслу нет? Вы в какой точке измеряете давление? Обычно, вместо датчика низкого давления вкручивать манометр.
  11. Нужно проверить почему на 4000 тысячах такая богатая смесь При 3000 260-270 мбар - нормально. Посмотри что происходит с разряжением при 4000, ну и при 5000. Нет ли тенденции к уменьшению разряжения, что может косвенно свидетельствовать о забитом катализаторе. Потому что расчёт импульса на форсунки формируется по МАР-у.
  12. Отключи лямбда-регулирование в канале кажется 99 - посмотри пропуски. Странно, не вижу параметров из 32 группы.
  13. Начни с замены первой лямбды, если кричит что смесь богатая, а в реале пропуски как на бедной. Ток лямбды какой, 127.98?
  14. Нет никакой адаптации - вставил ключ в замок зажигания, вытащил, брелок привязан. Что-то не работает, сломано, работай короче с авто...
  15. У Audi есть TPI - китайский ксенон.
  16. Осцил в зубы и проверяй синхронизацию. Как будто есть другие варианты...
  17. Похоже пробег корявыми руками скручивали.
  18. Заглуши его прекращением подачи бензина, чтобы был без давления, а потом попробуй запуск на холодную.
  19. Сними с него разъём, вкл зажигание, одень, выключи и попробуй стирать. Это у них такой глючок встречается, помогали танцы с бубном. Датчик под капотом возле кастрюли тормозной
  20. Радуйся. VAG это серьёзная тема, читай SSP-шки. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4950158
  21. Отправить блок на случку в тот авто, где он уже раз побывал и вылечился.
