shpuntik 2
Весь контент shpuntik 2
  1. Интересно, человек понимает сколько гуано нужно уложить в камеру сгорания, чтобы повысить степень сжатия с 10 до 12? Так кто-нибудь готов объяснить неразумным хазарам как измеряется степень сжатия в чудо приборах? "Реальную", а не ту что конструктор рассчитывал...
  2. Посмотри, засыпает ли он. Телефон - очень слабое место Ауди в плане засыпания.
  3. Вот малая часть адаптаций бортовой сети А3 8U 2014. Справа "текущее значение" это ещё выбор значений штук 10-20. То есть, шансов что-то включить в надежде на авось, просто посмотрев предлагаемые значения как на предыдущих годах - без шансов. https://yadi.sk/d/DPYrcCZ6dBSEs
  4. Наверное по логарифмической линейке.
  5. А мне не попадалась такая ни разу.
  6. Р03AF это терминалогия по OBD II, не все коды совпадают с VAG-овскими.
  7. Сканер считывает ошибку неправильно. Нет такой.
  8. Да что же это такое! N276 находится на торце CR, на тнвд N290.
  9. Хоть зачитайся... Только мы с европейскими документами работаем, у нас TPI, нам NHTSA не указ. Новая папка.rar
  10. Если менял местами, то так и нужно писать. Как ты собираешься обнаружить слегка подогнутый клапан замером компрессии? Этот тест ни о чём. Тест на утечку горазно информативнее на мой взгляд, ну и посмотреть эндоскопом на днище поршня интересно. Если менял местами, то так и нужно писать. Как ты собираешься обнаружить слегка подогнутый клапан замером компрессии? Этот тест ни о чём. Тест на утечку горазно информативнее на мой взгляд, ну и посмотреть эндоскопом на днище поршня интересно.
  11. А почему вдруг топливо подаётся? Меняй форсунки местами, чтобы свои "стопроцентов" подтвердить. Клапана не загнуты?
  12. Разбери её и разберись в механизме фиксации.
  13. Принято, допускаю что не всё однозначно в отношениях ОД - Клиент.
  14. Да всё там понятно и написано на скрине. Для жёлтого дивижн 5 вольт - клетка, а для зелёного 2 вольта - клетка. Уровни по 0 отметке, показал дополнительными линиями в цвет диаграм. Снято на ХХ. По поводу приближать или удалять дпкв, нет единого мнения. Есть TPI по американскому рынку для 3.2 FSI, там проблему решают наоборот, рекомендуют убрать штатную прокладку. У меня был случай, после сварки полуавтоматом на глушителе, пошли пропуски по разным цилиндрам после 4000 об/мин. Закончилось заменой дпкв, правда какой стал сигнал не смотрел, допёр чисто интуитивно. cdnc.rar
  15. У него осцилка с дпкв инверсная (не на тот провод щупом встал), правильно как у меня. Тогда сдвиг получится на пол зуба - 3 градуса, правильно?
  16. Ну наконец то, совесть заела мля... cdnc.zip
  17. superpower, почитай на досуге, не твой случай? http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=395925
  18. Ну как то ты не в тему, валишь с больной головы на здоровую. Он же не на сервис поедет жаловаться, ну приедет объяснит проблему, если сервис не завален работой, то вполне возможно что и возьмут на замену по гарантии. А как это всё оформить, на сервисе, если не дураки работают, разберутся и без отметок в сервисной книге. Не хрена ты тонкости момента не словил пока судился с клиентами. И в сервисе ты работал плохом, раз доводили дело до судов - работать нужно с клиентами, а не судиться.
  19. Не было у меня сегодня ни одного 1.8-2.0 TFSI к сожалению.
  20. Группа 60 в базовых установках.
  21. Ты знаешь, мне кажется если взять с другой машины - ключ, блок комфорта и моторник, то должна завестись.
  22. Если сделаешь картинку с осцила ДПКВ и ДПРВ, в ответ могу снять с исправного мотора.
  23. Бар 6 должен давление перед тнвд создавать. Проверка у насоса там такая, насос к питанию напрямую с акб, манометр настраиваешь на 4 бара и при этом смотришь сколько сливается лишнего бензина за минуту. Около литра должно накапать. А едет авто нормально, хватает ему топлива? Не пробовал во впуск при запуске какого-нибудь очистителя карбюратора добавлять или бензина? Насчёт показаний с G62 не понятно.
