Весь контент shpuntik 2
Audi Q5 CDNC
Да я только на работе пробиваю вин, да и обнову посмотреть могу только зная SW и ПО. Просто речь о том, что среди сотен CDNC у меня не было ни одного с проблемами запуска из-за ПО. Знаю есть TPI-шка по 4.2 FSI, типа хреновый сигнал с датчиков РВ из-за неравномерного схватывания цилиндров. Датчик сбивается как-бы. Там рекомендуют замену датчиков на модифицированный, а если не поможет, то обновление ПО. Я бы ещё ТС-у предложил повнимательнее посмотреть на датчик температуры ОЖ, последнее время уже несколько "врущих" попадались, видно по сроку подходит им время. Датчик G62 там уже не такой как раньше ставился, если не ошибаюсь, малыш по сравнению со старым.
- Audi Q5 CDNC
изменение vin в mmi 3g audi allroad
Я конечно вижу что случай тяжёлый, но всё-таки ты бы попытался всё объяснить на человечьем языке. Зачем менять ВИН, на котором записаны ключи? Кроме того, если заменишь блок доступа и разрешения запуска, то потеряешь мотор и коробку и куча блоков встанет в защиту компонентов. Или ты всё собираешься переставить с донора? Так и не понял, ключи заводят машину, но не работают радиобрелки или авто вообще не видит ключей?
01486- Запущена функциональная проверка системы
На это обращал внимание? Скорость вращения 10 градусов в секунду. Время теста 50 сек после нажатия педали тормоза.
Ты когда писал данные автомобиля, ничего не перепутал? А что такое приборка мми? Похоже автомобиль нужно в профильный сервис направить.
Passat CC 1,8 CDAA EPC
Интересно, как можно связать ошибку по пропускам и по датчику положения ДЗ, логика какая?
Volkswagen Touareg 2005г.в 2.5л при нажатии на педаль газа выходит в аварию.
Ну ты и жук! Что ж ты информацию тут дозируешь как в "Угадай мелодию с 1 ноты"? Меньше клиента слушай, делай проверки для себя, вот мой тебе совет.
Ну конечно найдётся хоть кто-нибудь, кто при похожих симптомах менял блок и помогало. И что, это для вас будет руководством к действию? Нужно выполнить какие-то действия, чтобы с уверенность процентов хотя бы 95, придти к этому решению САМОСТОЯТЕЛЬНО. А вы даже не в курсе, что такое N244... Сделай перекрёстную замену форсунок для начала, если её проверка ничего не даст. Ссылка рабочая, только что смотрел. https://yadi.sk/i/mrq8JeNichTfS
Загадка то в чём, не знаешь что такое N244?
Volkswagen Sharan 1.8 2001 г
Проверяй проводку и все датчики, которые сидят на этой 5-ти вольтовой линии.
- VW LT35 2006 2.5TDI
Seat Altea 1.9TDI_BKC 2004
Нужно не на заводские метки ориентироваться, а поставить колёса прямо и потом руль прямо!
Jetta пропуски воспламенения
Для Ауди А3 по Р0106 для САХА предлагается обновление ПО. Симптомы те же - рывки. Вот номер диска для Ауди CD 4H0 906 961 M, возможно и для тебя там есть ПО.
Сброс ТО на VW Passat B7 2013
Выполни переход с нефиксированного на фиксированный интервал.
- volkswagen touareg 2.5 tdi BPE 2008 год WVGZZZ7LZ8D070787
А я думаю, что турбина у него льёт масло при тапке в пол в выпуск. Давление масла повыше, вот и выдавливает его. Как это проверить не знаю, но других причин краткосрочного дымления не вижу. Догарает то, что выбросило из турбы за время тапки. А то что масло не расходует это не показатель, там много не надо, когда масло бежит прямо в трубу.
- Volkswagen Polo аворийный режим впрыска!!!
Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98 на 1,2 TDI
http://forum.autocd.biz/viewtopic.php?f=10&t=38960 Пережёвывай.
SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI блокируются обороты на 4000.
Детский сад.
audi a8 мультимедия
Резиновой трубкой. Прочитал 286 ssp или так и будешь заниматься садо-мазо?
audi a8 мультимедия
По-моему у ТС даже не возникло желания изучить тему, чтобы самому разобраться в проблеме. Неужели так и думаешь, что удастся разобраться малой кровью, так и не поняв в теории кто, как и кого проверяет? Ню-ню... Удачи. Читай SSP286, там хоть по-русски, да и тема тебе ближе будет. Я задам наивный вопрос, как для первоклассника: А ты при включении MMI или во время проверки обрыва оптики не пробывал заглядывать в оптические разъёмы блоков на предмет появления красненького огонька? ЗЫ Нет там шины лин, есть линия диагностики, которая нужна при проверке разрыва оптики, а не для выдачи каких-то параметров блоков, улавливаешь смысл? В твоём понимании, диагностика производится по оптической шине через гейтвей.
VOLKSWAGEN POLO 2012 1.4 бензин MKПП не включается бензонасос
Надо взять на заметку такой не сложный способ ремонта.
Это вы типа диагност? Сделал одно действие и в тупике? В чём логика вашей проверки - "насос звонится"? Для чего вы её проводили, если ни одного вывода из этого не сделали. Думайте и да поможет вам бог.
- VW Caddy 1.9Tdi BJB 2008 года
AUDI A5 spbk 20
Дядя, вы скоро все блоки покажите, а приборка то выходит на связь в момент неисправности? Я же говорю, вам на сервис прямая дорога.
