masterok
Весь контент masterok
  1. Да и как кто сейчас мне думается ,и после часа работы двиг. Риднесс не прописался . Проверишь ,будешь уверен И напиши версию софта двигла мож банально обновление нужно
  2. Сотри ошибки (даже если их нет ) , да проходи ... ))
  3. N 80 проверяется быстро вакуумметром .,и при его исправности проблем будет либо в трубках (засор или пережаты ) ,либо в абсобере Олег, немчуги чегот мутили с софтом этого мотора , аж два раза эт точно. Зачем так мучаться ,Риднесс с генерируй и многое будет понятно
  4. Да ху.. гадать ,нет никаких данных что отбражает датчик давления. Там может всё что угодно ,от подсоса до неисправной проводки ... Вот если честно мне это не интересно ,так для поддержания тонуса ...
  5. На 7 пине диагностической колодки висят практически все , за исключением блоков 08 - 55- 76 -78 мож чего и пропустил ... К блоку пневмы подключись напрямую поймёшь труп иль нет для этого нужны схемки ... J197.pdf
  6. Alex_kа Будь добр обоснуй какое отношение имеет шина CAN -привод к G-71
  7. По G71 и ошибки в коробке ,с разных сторон ошибки растут ...
  8. Далее вводная ошибка спорадитком ...
  9. Кстати ,какое решение было по этой проблеме . А-4 2008 двиг.BWT ))) . Ошибка тоже по G71 )) В одном из вариантов.
  10. 17566 P1158 000 Перепиновать проводку не мешает .. Один из возможых вариантов. Не штатная сигналка рубит питание моторного .В момент вкл .зажиг. питание + 15 на короб пришло и остальные блоки . На моторный потерялось, пока релюхи отработают .Отсюда 01314 049
  11. Наверно невнимательно искал ... По очереди отключай блоки и смотри какой сажает линию .
  12. Ну видимо виноват я ,надо было расписать по другому ...)))
  13. Вот блин ,ну ты даешь )) ведь в 47 посте писал тебе ,не читал что ли
  14. Всё как говорил в 47 посте ... 43 но ведь говорит что подключался ,моторник молчит
  15. В SSP так и написано, что не является руководством по ремонту...так что не забивай себе голову
  16. Отвечать должен по К-линии При замене щитка онлайн не нужен ,достаточно дёрнуть пин с моторного или щитка проблемм с моторным думается менять его надо И не много не по теме На Кушке 2007 г.в. мотор BUG в связи с чем менялось ПО с 4L0910401N__0010.sgo на 0020.sgo и далее на 0030.sgo кинте инфы чёт не найду у себя )) audi.c5_2003.BEL.pdf
  17. На rutracker лежит от туда и тянуть ...
  18. Олег , за себя я и сам могу постоять (ну типо за свой базар я сам отвечу )... Ну, а по теме ,ровно 10 постов назад был дан ответ .
  19. Эт хорошо ,что есть опыт . Подключишься к напрямую к моторному блоку ,многое прояснится ...
  20. Увы ,но это ещё не достаточно для запуска и нормальной работы мотора ... Примерно по 20 кубиков масла в каждый цилиндр залей если свечи позаливало ( свечи просушить или поменять ) и запускай Это один из многочисленных вариантов )))
  21. Моторник ожил апосля твоих движений и видимо опять потух.Короче видимо моторник на замену )) На самом деле делов с этой машиной вывести под нуль максимум на неделю ,чтобы завелась в течении дня...
  22. Акромя щитка там ничего не влияет На щитке зелёный разъём 5 пин на моторном 43 пин через коричневый разъём 1 пин провод зелёный с чёрной полоской .Проверяй ))
