masterok
Весь контент masterok
  1. А чем коннектора не устраивают .... По поводу ПО Если выложенное в первом посте соответствует действительности то версия софта 2933 Не обновили , видимо для официалов софт действительно актуальный . Но тут возникают вопросы что это ? Hемчуги обкатывают софт и оставляют для себя лазейку ? СГОшник присутствует на официальных флешь дисках смотрел и 65 и 67
  2. Вот честно даже не смотрел ,просто более важнее проблемки есть )))
  3. Ну звиняй ,помню что видел ,но видимо между строчек пропустил ))) На рабочей машинке посмотри вакуумметром , что показывает ...
  4. Выше Олег писал ,но видимо потёр апосля Куда лазили туда и копать ,а лазили и в моторный .Выше я документик скидывал ,так читать его тоже надо между строк Из-за переходных сопротивлений проводки ,косяк по показаниям датчика давления .Отсюда аварийный режим вполне возможен Ну а по поводу софта ,то есть обновление моторного на этот авто .Можно Васьком загнать ...
  5. Проблем скорее всего в пинах...
  6. Около 1бара клапан N75 открыт и 700 мбар закрыт .
  7. Почитай документик ... BKP.pdf
  8. Его может и не быть ,если установлен (электрический клапан AGR)
  9. База в 11 делается без всяких там педалей и ручника Блок управления сам должен обороты поднять примерно 1200 и начинает гонять актуатор турбины Проверяй вакуумные шланги правильно подключены
  10. Кодировку блока моторного напиши И в щитке ошибки ...(по блокировке моторного ).
  11. Странно конечно но по каталогу она есть ,и видимо при первой замене датчика она потерялась ...
  12. Сейчас у тебя софт 2933 обновить надо до 4285
  13. Народ когда научитесь полностью читать машину ? filimonov_1980 На досуге как нибудь на исправном авто попробуй отключить блок управления климат контроля либо датчик G65 ...
  14. А может начать с самого простого ,проверить проводку до G 65 или заменить его !
  15. Я конечно понимаю что можно сделать ,а что нет ... Делается и без онлайна при наличии флешь диска . Может проще сказать версию софта ???
  16. Даж не собирался ...хотел помочь не более ...))) Игорь ,а скажем так на какую нибудь А-7 параметрирование блоков тоже так закроют ?
  17. Странные обидки ... Я ,разве чего тебе предъявлял ??? Непонятно В Авто-Ганзе есть вполне адекватные люди В тех отдел ему нужно попасть ...
  18. Нет не правильно , но думаю от 1 часа и выше закроют ... Могу завтра точно узнать. Если надо .
  19. Про обновление блока через Васька (читай официальное обновление )
  20. Мня ни чего ,с чего решил ? Читай внимательней ...))) Просто говорю ,что флешить надо при условии что это блоку надо .И не более того .
  21. Вот честно , охринеть. И это ближайшее Подмосковье ))) Если не гарантийное , то и не совсем бесплатно Но всё же чего покупать блок или заливать его через жопу если цена не более 1.5 рубля Мож совсем и не надо это моторному блоку ...
  22. Риднесс ,в какой то мере и тест системы ,а на свежих Вагах нужен , для прописки базовых установок датчиков с учетом износа двигателя . А на блоки не обращай внимания (там может быть отображаться что угодно ) чего физически нет в комплектации
  23. Ну эта то машинка не гарантийная , и после того как официалы задолбав немчугов ,те приняли хоть какие то действия ... А, Вам пока ждать ))
  24. Не, не оно это версия блока есть ещё номер софта Типо так Блок управления двигателя Motronic 4D0907560DA 4.2L V8/5V G Кодировка 7875 Номер предприятия 24314 8E0907560 --- 0050
