masterok
Весь контент masterok
  1. А что тут убеждать ? Проверил проводку, до датчика Прокачал ,заменил тормозуху .Запустил системный тест ESP и если правильно или удачно прошёл ))) Хорошо . Нет ,замена ..
  2. Статистику набираем ,потому и не закончена ... А такие вещи как прокачка и замена тормозухи ,вообще по умолчанию когда такие не понятки
  3. Почитай и эту темку ) http://www.auto-bk.ru/forum/topic/28218/
  4. Как то примерно так , Mехатрон.pdf
  5. Эт не глюк .По необходимости снимал свою панельку , Отображение опосля 16.5 л по городу и средняя скорость 13 км/ч ))) Пипец какой расход
  6. Наперво сигналку откдючи ... Да при прокрутке должны отображаться обороты ..
  7. Ну обманул прогу ,ну и что , но насколько корректно будет работать. ??? По поводу, как избавиться от крокозяблов. Что мешает пользоваться тем что есть ... Тем более по всем маркенам поддержка ведётся ..., тем более которые даже не появляются в сети )))
  8. По разному крутить пробывали , и процедуру активации запускал н-ное количество раз .
  9. Увы многого нет . Особенно тех ресурсов что у Вас со shpuntik ом Через недельку видимо , не раньше ,как приедет ..
  10. Та нет, есть ..на дисках написал ведь выше нашёл уже .
  11. Да не не тянет со слов ,да и сам катался Лампадки на щитке горят .. Такс нащёл у себя себя то что нужно Но вот смотрю там ещё две обновки были на D и E получается ..
  12. Да бортовик у него после октключения АКБ адаптации сбросил Заправил полный бак сам ,скатал сколько считаешь нужным ,заправил сам ,рассчитал расход ,откоректировал бортовик на панели приборов . Вот так будет уже правильнее .. А дальше если в норму не укладывается ,то уже копать блоки измеряемых ..))
  13. Пока рано машинка в Астрахани ща С протокола для анализа и сравнения так сказать ) да что интересно ,если запускать сразу процедуру по новой то выкидывает раньше И потом пока далее не прокатишься км 2-3 A5.pdf
  14. Посмотрел по протоколу ,у мня 8K0907144A H05 0322 надо б обновится ... СГОшник кинь если есть ,у себя пока не найду ..
  15. Привет Игорь Спасибки вот видимо пропустил .. завтра посмотрю ЭСГошник Так рутина ,и начинаю тупеть . Так иногда переодически вставляют с в ступор некоторые экземпляры авто....))
  16. Попадались живые моторы с расходом в измеряемых и в 0.6 ... Но только всё это не о чём ... У клиента так называемое ,либидо ....со всеми вытекающими . Дизилюка AVF этих годов однако особо ошибок и не будет показывать ,если в край не вывалится .. ..
  17. Автос после краша (словил бордюр ) подвеской Езжу в соседний сервис уже второй раз ,не могу вогнать 1B базу активного управления . В ошибках 01087 000 Базовая регулировка не проведена 085 в базу загоняется без проблем ,далее все по мануалу Делается всё на развальном стенде В конечном итоге при проверке крайних положений рейки вываливает В Блок управления активное рулевое управление J792 зарегистрирована следующая ошибка: - Рулевой механизм, несоответствие узла - Отсутствие индикации - Статическ. Сообщение Устройством Блок управления активного рулевого управления -J792 зафиксирован слишком большой вылет рулевой колонки, что может указывать на неправильно установленный рулевой механизм. - Проверить номер рулевого механизма по каталогу запчастей. Развальщик говорит что всё по карте и усё в норме Чёт пока в тупике ...
  18. Довольно интересная информация ...
  19. Во пля , это что то новенькое ))) Всяк бывало ,но вот чтоб так ... И как грамотно соскочил .. ... Мож все же разбор полётов .. Вы там покумекайте на пару с тем человеком ,как и каким образом влияет лягушка на дроссельную заслонку
  20. Кодировка блока комфорта Passat B6 / Jetta (только для информации, не гарантируется) Не все перечисленные байты Lange Codierung Komfort passat.doc
  21. Ну что ж мож кому ,кто читать умеет ,инфа и поможет ..)
  22. Это да если постоять и пождать ,но тут ещё одну проблемку попутно решал по коробке ,надо было покататься . и любимая 17125 по бублику )))
  23. Заинтриговал ))) Можно уточнить ,что за башмак меняли вместе с цепью при этом не поменяв гидронатяжитель ... Да и по шкиву вопросы ??? Какое отношение он имеет к ремню ГРМ (шестерня которого затягивается 200 Нм + довернуть на 180° (1/2 обор.) ). Да ещё надо умудриться ещё все это дело сорвать ...)))
  24. Сегодня, что то в подобном виде было на таком же авто ... Решение проблемы -покатушки минут 15 с VASьком , визуальный осмотр и замена радиатора кондея с чисткой основного ..
  25. Один из вариантов решения проблем по недостоверному сигналу для примера 000 979 018 Е и 000 979 025 ЕС
