masterok
Master-
3 146 -
Победитель дней
5
Весь контент masterok
С какой запустится софт, пробывать по очереди видимо надо .Раз такие дела..
Да и нет гарантии, что у него блоки правильно отображаются при этом тест может и не запуститься .. Label файл у него для BGU а это Евро 4, BSF же Евро 2...
Просто в один прекрасный момент взял себе за правило ,схемы читать только на языке оригинала Да и жёсткий на 52 Ваське разбит на две винды . На одной Русская база , на другой Немецкая так как косяков с переводом хватает ... Разницу давлений примерно на оборотах с холостого до 2500 смотреть надо (точно не помню) А базу G450 проходит или сразу ошибку вываливает ?
Номера ошибок и статус Ну и VIN ...раз не можешь визуально разобраться что установлено, что нет .. т
Audi А8 1999 AQG Датчик уровня тормозной жидкости
masterok опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
Собственно как работает датчик уровня тормозной жидкости. На замыкание и размыкание ? (чет меня переклинело) Спорадиком загорается лампадка АБС и далее на дисплее .Ошибок нет в блоках... Со слов хозяина переодически загорается. Ловил сам раз при запуске Отправлял кататься . И всё поймать не как не могу Датчик уровня тормозухи менял ... Интересно мнение конфы .. -
Клиент жалуется на вибрации двигателя на холостом ходу или на неравномерную работу. Для лучшей оценки холостого хода использовать видеофайл в Приложении. В данном фильме показана работа исправного двигателя, соответствующего серийному производству. Техническое обоснование Незначительные вибрации на холостом ходу могут появляться при заданной частоте вращения 650 об/мин, распознавании намеренного изменения нагрузки путём поворота рулевого колеса до упора и при распознавании генератором нагрузки потребителей. Решение в условиях производства Решение в условиях сервиса При явлении, вызвавшем претензию, проверить, распознаются ли в блоках измеряемых величин 15 или 16 пропуски воспламенения, и обработать их. Если не распознаются пропуски воспламенения, можно примерно на 50 об/мин повысить частоту вращения холостого хода путём адаптации на прогретом двигателе в Самодиагностике в блоке управления двигателя.
Таблетка 19.41 http://www.fayloobmennik.net/1958514
Купить и подкинуть разные вещи ..
Ну не совсем свеженький )) На домашнем таблетка валяется С работы приеду , закину ...
Недавно сталкивался ,привезли какой то фирмы Питбург.Тоже базу не проходил пока не поставил оригинал .. Блок моторного подкидывать надо ,раз уверен в проводке и клапане .
Эти ошибки тебя не смущают ? 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity P0134 - 35-10 - - - Intermittent 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 35-10 - - - Intermittent
Клапан ЕГР оригинал или нет ?
Правильно сначала риднесс сгенерить , а потом смотреть
Её на этом моторе нет ..
в 18 блоке чего кажет ?
Относительный коэффициент динамики зонда ..
