masterok
Весь контент masterok
  1. masterok ответил сообщение в теме в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Диллема в правильном оформлении темы ...
  2. Ошибки в блоке моторного какие ? Проводка звонится ,но это не означает надёжный контакт .
  3. С новым Годом.!
  4. Если обновляли ,то и шайбу должны были установить.
  5. Проверить для начала актуальность ПО в связи с этой проблемой. +установить дистанционную шайбу под регулятор.
  6. Панелька с иммо 3 ,а у тебя иммо 2.
  7. Правильность регулировки троса ,прозвонка проводки ,плата типтроника на наличии магнитов
  8. Первое- Профиль заполни Что значит не работает ? Даже с отключенным ЭБУ коробка встает на 3 передачу и должна ехать. Если едит то F25 нужно проверять Методика проверки вся расписана в Эльзе.
  9. Пробуй ,)) пароль в личке 4h0953568h_Поправлен.rar
  10. Скинь дампы .посмотрю.
  11. Ну и, при подклинивающем насосе будем иметь ту же ошибку. Тут не думать надо А проверять согласно тех. докам , Ну а с другой стороны можешь тупо менять .И так много инфы для клиента выложили .
  12. Паша +1 ,Потребление не более 9А Да производительность проверить под нагрузкой в 4 бара .Ну и поменять благополучно.
  13. Глючили коробочки с определёнными номерами и то 2005-6 годов ,да вымерли почти все как динозавры .
  14. Так, а руками поправить родной . Дамп для образца же есть .
  15. Вот читаю и оху..ю. Что,в Саранске нет толковых спецов ? Не поверю . Тут один вариант цена не устраивает. Хочется за бесплатно ,и все сразу бросились помагать . А потом кричат, работы нет ,все демпингом занимаются ))
  16. Ответ был уже дан .Отсутствие связи с моторником. Вам наверняка было предложено для начала восстановить связь .
  17. Дилеры давно уже меняют только защёлку. И как выше сказали любым сканером .
  18. На скрине помеха ,а это и есть ошибка .То есть смотреть по битам ,что не соответствует условиям запуска .
  19. Повезло , мне только два раза удавалось поднять ,и то когда инденты читались частично. Тут у тебя полностью затёрты ,и не понятно почему 30 вместо 15 терминала .
  20. Инженеркой не подымишь . Снесли инденты . Можешь попробывать конечно 4F0910043___0060.rar
  21. Всё очень просто,надо докупить на пол ляма ,чтобы подобная ошибка не появлялась.
  22. Нужно создавать комсомольскую ячейку.
  23. Не ,не пойду. Знаний не хватает ...
  24. А что, всё равно не тухнет ?
