Весь контент masterok
Volkswagen Passat B4 1995 Иммо
Ну Бог с ним с Офф , и не будем ,)) А встречались эти авто тебе без иммо?
Любой старый ключ с фольцвагена этих годов и прописать или иммо офф
VAS 5054A
Интересна позиция andrey_brest Отправлен 29 Апрель 2013 - 16:52 Хочу инженерку на VAG.... писать в личку.... Эт, в первую очередь Вы должны искать и рыть тырнет на предмет решения вопроса ))) Андрей Стриженов А секрета нет ,так как нет ни чего интерсново . Всё в онлайне ))
VAG утечки тока. Прошивки или электромеханика.
)) Думаете он не знает как выглядит Фаэтон ??? Или переключающее реле между АКБ... )
Audi A6 1998 ALF охлаждение
Где, и когда видели рассыпающуюся крыльчатку на V6 ?? ))
Насколько помню были моторные блоки без иммо в этих годах
Volkswagen Passat B6 2006 WVWZZZ3CZ7P059233 Пробег: 112230km/69736miles 2.0 FSI BLR
Олег эт не важно . Чел Эльзу скачал .! и стало ясно ! .А то, что выложили выше эт так нех делать и это не важно . )) N 276 он и есть N276.
- Volkswagen Touran 2006 BSX WVGZZZ1TZ6W238749 Eco Fuel
С низу в торец под лев.лонжероном прикручена плата резисторов .
VAS 5054A
На rutracker выкладывали как активировать расширенные на VAS ке. )
в моторном
20 ампер
Небольшая загадка Audi A8 2007 BFM Пневма, просто попытался в развал поставить.
Так, на какой стадии работа по ошибкам ? Блок АBS поменял или нет ?
Путаешь . Выше правильно сказали .Если хочешь заниматься VAG группой ,следует обзавестись соответствующей документацией Вот маленький кусочек . На второй пин N276 приходит 12 V с преда SB 10.
Volkswagen Passat B6 2008 BZB 1.8T
Скорее не моторный подобрали ,а так криво привязали . Говорю ж сравни с VIN ом в других блоках.
Европеец
Ну конечно же сделать элементарные проверки по клапану ,трубкам вентиляции бака и абсоберу (если наелся он то менять ) VAS 50ХХ сделает автоматом через ведомые или через ведомый поиск . По VINу не должен отличатся. Возможно моторный менялся , смотри в других блоках , что там кажет
Советую поправить темку .Не все же могут определить . что мотор у тебя BZB. По первой ошибке как заедание самого N80 так и засор трубок вентиляции или при заправке под горловину топливо попало в абсобер . По второй для адаптации усилителя нужно знать PR код двигателя и через логин 40168 в 21 канале сделать базу. Как то так ,более точно подскажут те кто вручную упражняются.)) Так как VAS это делает автоматом. Про что речь так и не понял
Audi A4 AHL 1.6 1998 МКПП
Автобосс ,не совсем тот сканер для VAG группы . Купи VAG-COM ,благо он не дорогой. Будет всё намного понятнее ,там и подсказки присутствуют .
Volkswagen Touareg BKS 2007 3,0 V6 TDI
Ну и что извинятся! Именно этого нет .Есть другой по которому пробивает ошибку . Вот когда проверишь где физически он находится , тогда выложишь здесь . Интерпретация ошибки будет на 100% только тогда верна ,года она будет считана дилерским прибором в немецкой версии.
Volkswagen Touareg 2011 CASA 3.0 TDI замена электродвигателя заслонок впускных клапанов V157
Но это для WVGZZZ7LZ9D001781 В заговке у тебя Touareg 2011 CASA 3.0 TDI По месту тебе виднее .)
Всборе башмак 059129712BR.
Уже как то подымалась подобная тема .Ищем то, чего нет физически на авто . В vag com не правильный перевод ошибок . Как уже выше Игорь сказал .Что мешает найти на моторе датчик ,по которому ошибка спорадиком ?
Volkswagen Touareg BKS 2006 3,0 V6 TDI
Что мешает поиском пройтись ? Все уже давно разжевано ! http://www.auto-bk.r...ику#entry214189
