masterok
Весь контент masterok
  1. Лампадки на 21 ватт хватает .
  2. А тут видимо поленился .) Да пошутил я, по поводу галогенки )) .Достаточно и обычной лампадки на 21
  3. Вопрос в другом как проверял проводку ? Звонится ,это не значит что провод исправен . При любых сомнениях проверяю всегда галогенкой ,отгорит однозначно где надо и не надо. ))
  4. И причём тут немчуги. )) А как же это ?)
  5. Много встречал логинов на блок комфорта или межсетевой и так далее .В машине не только блок моторного есть. Не надо сравнивать с VAS-PC и Etka .. Тоже спорить и доказывать что-то не буду И если ,за два года инженерник в свободном доступе не появился ,то так тому и быть .Благо хватило ума у людей ,кто нашёл решение , не выкладывать всё это на шару.
  6. Так вот, первые семь пунктов без логина конкретного блока не активны . Зная логин получаем доступ и так далее.)
  7. Только и можно,играться )) А по факту без соответствующей лицензии просто не будет работать Олег что то типо этого на примере старого авто А на свежем авто всё намного интереснее и не всё так просто
  8. Так нах ему Росс )), у него же VAS ка есть .)
  9. Учись пользоваться прибором ,там всё есть ) Перед кодированием блока управления необходимо выполнить базовую настройку электрического стояночного/ручного тормоза. С началом проведения базовой настройки производится очистка памяти неисправностей. Производится загрузка кода чтения OBD. Затем производится калибровка датчика крена и загрузка второго бита OBD. Без данных битов OBD кодирование невозможно. Да и это машинка то 4F 2005 г
  10. В первую очередь смотреть проводку Воpможно и ELV отъехал
  11. В VAS тоже . По поводу Одиса ребятки погорячились выложив в открытую . Следующий шаг немцев вполне предсказуем ). Интересно ,что будут делать ,те кто купил на год . При каждом новом обновлении будут искать решение как сломать , вместо того чтобы работать !
  12. В инжинернике особо проку нет ,всё под логинами и паролями .
  13. Ну и где издёвка ??? вполне конкретное предложение .
  14. Подъезжай или эвакуатором отправляй машинку , дамп прочитаю и пин тебе сразу дам и ключ пропишу ...
  15. Олег мне попадалась форсунка PD с КЗ. Ну а в остальном подтверждаю ,при отсутствии сигнала c G40 заводится будет долго но будет flatronnniks Ответь на два вопроса ремень ГРМ и сальник коленвала ставился с приспособами T10100 и T10134 или нет ?
  16. Для начала . Выкладывай сопротивление форсунок . Потом бум разбираться с механикой .
  17. Ну и чё обидки кидать ? подключаешься и мониниторишь начиная с холодного до 90 град Шаг при исправном датчике 1.2-1.5 град Если скачет более этого диапазона ,то проводка или датчик . А самое грамотное это прислушаться к мнению тех людей которые это давным давно это уже промониторили и сделали определённые выводы Твоя проблем в том что боишься приговорить ту или иную дорогую детальку .
  18. Народ чего спорим ? Непонятно чем подключились к авто. И перевод ошибок через жопу Если судить по номеру то КЗ по 4 форсе Запуска не будет .Делайте выводы . )) Но и иммо не приделах... А по сути оно не стоит того .
  19. Не всё так однозначно . Стандартная , думаю не так , и не на всех Фабиях Подождем мс ,Шкодисты отпишутся .) Вот назревал вопрос почему молчат , Но опередил .)))
  20. Ошибки ? Что хотеть от Шкоды .Там до сих пор на многих блоках протокол 1281. А по блокам измеряемых пошарься и сравни что и где не так .
  21. Вот терпение ,по обучалке )))
  22. Народ, уясните для себя прежде чем то бросаться в сторону дилеров ,тем более со слов клиента , сделайте хоть какие то движения сами . Хотя я и не дилер ,но бля коробит по самое не хочу ваши высказывания ,типо дилеры п......сы и и только деньги рубят . А у нас как обычно . умные решения . Народ начал подкидывавать . ))) Игорь +1 Но и ВКГ боюсь не поможет ,все запущено )))
  23. После удара ни где трубки не придавило . Мож у тебя по температуре масла косяк и защита срабатывает ?
