Весь контент masterok
Audi 2005 BLB 2.0TDI multitronic WAUZZZ8E95A578243 ошибка 18226
Подготовился нормально ... Осталось обозначится по месту обитания .
- Passat b5 2005 ABS Fault
VW Passat b5 Airbag fault
- Volkswagen Passat B5, 05 год AVF, проблема по G266
VAS 5054A
Дело не в оболочке Тут скорее нужны папки docs, data, graphics Ты можешь сравнить их по весу на том компе что ставилось с версии 2.6 и другими .Если одинаковое количество языков установлено Или чисто сами папки например C:\ElsaWin\docs\hs2\V
Volkswagen T5, 2010г. , ABS.
Так если речь идет об активной ошибке по обрыву цепи , то для быстрой проверки не обязательно же их устанавливать в свои штатные места .Достаточно просто подключить
Тут либо от лени ,либо ещё от незнания мат части и от того что ни когда этого не делал ,потому и пугает ,и заставляет изобретать велосипед Вот когда немчуги замутят что то подобное тогда можно и думать изобретать )) А пока на данный момент метод довольно эффективен
VAS 5054A
))) Будешь ставить базу ,если прокатит то и так сойдет .Если нет то сам догадаешься почему база не ставится .Ну а если не догадаешься стучись в личку И так я уже свой лимит по давке на клавиши на сегодня превысил .
VAS 5054A
Непонятно по чему у тебя не открывается Пробуй полностью отрубить антивирус при скачке , обновление не полностью закачено (битые файлы ) Видимо не всё ставится Достаточно переустановить базу ,подтерев перед этим соответствующий файлик
VAS 5054A
Что ,конкретно не можешь открыть ? Любой пример ...
VAS 5054A
Уже выше говорилось что на разных языках нужно смотреть А от версии 2.6, это хорошо что ставилось .
Люди ДОБРЫЕ помогите новичку!!!
АлександрФролов В первую очередь , это проблемы вашего работодателя Это он в первую очередь должен обеспечить надлежащим оборудованием все сопутствующие службы если содержит автопарк такси И если у Вас будет личное оборудование ,и соответствующие знания, то ваши взаимоотношения будут выглядеть на финансовом уровне совершенно в другом виде
- Блок комфорта Audi А4
Фольксваген туарег 2,5 BAC, нужен мануал
Не всё в есть в ELSA по этому мотору )
Vag K+Can Commander 5.5+ Pin Reader 3.9Beta (Чина)
НУ, да всё так нарядно))) А вот честно то ни кто не скажет ,что благодаря этому шнурку попал на 100 таких шнурков )))
VAS 5054A
Многие задают вопросы по поводу обновлений . Так вот, пока авто находится на гарантии как правило все нужные обновления ставятся во время обслуживания автомобиля ! Если не стабильна онлайн связь ,тогда после сверки ПО дилер может далее проводить обновления блоков управления И если по VW некоторые вещи прокатывают с обновлениями по дискам ,то по AUDI ,более жёсткая политика и в основном всё идёт через SVM Далее если по какой то причине блок управления обновился ,это не совсем значит , что этому блоку управления ,да и самой машине это надо . По факту обновление одного блока может влечь за собой обновление и перекодировку других блоков Далее ,чтобы добавить некоторые функции блока .Одного обновления этого блока не достаточно ( а вернее он просто его не примет ) Нужна замена ,а тут возникает вопрос по совместимости с другими блоками Ну и на по следок .Из страшилок )) Будьте готовы к тому, что при обновлении блок управления может слечь .А это бюджет в некоторых случаях от 15 -25 Б/У до 70 -120 новый )) Да и авто может слететь с гарантии !!! Дилеры то себе могут позволить при стандартной процедуре обновления ,замену по гарантии на гарантийном авто . И то отписав при этом кучу бумажек. А все остальные ??? Все что написал , касается свежих авто .
VAS 5054A
Докупать надо VAS 6017B
Volkswagen Polo BMM 1.2 2008,горит на панели руль
Если уровень масла в гидроусилителе низкий, то тоже будет ошибка по G250
VAS 5054A
Ни чего там само по себе не обновится ,прибор 10 раз спросит обновлять ПО или нет .
