masterok
Весь контент masterok
  1. Как же остальные со штатной системой охлаждения ездят в жару под 35 град Сказочник ты однако ))) три коробки тра ля- ля
  2. И что ,тупик ?.Не знаешь, что делать дальше ?
  3. Радиатор дополнительный то поставить можно и такой ,но он не поможет твоей мёртвой коробке .)))
  4. Так ,зто ))) за все время работы с Вагами первый раз такое управление вижу Это походу дела какая то не штатная система вкорячина на механику . Стоит компрессор ,стоит три серво привода,которые через тросики управляют заслонками .
  5. Блок отъехал Программная ошибка .Замена блока . Будь готов ,после замены слетит кодировка ABS.
  6. Народ, всем привет . Вот эта хрень ,чем нинаебудь ) читается ? Нет обогрева на ноги .Сервоприводы местами менял ,по барабану .В итоге в ручную поставил заслонку и посоветовал вернуть механику назад...
  7. ТPI ни чего уже не изменит .Игорь выше уже все сказал ...
  8. Будь добр объясни ,суть твоего сообщения .
  9. Магнитолка не причём Если надо ,есть одно диновая за 3000 отдам От капота отстань и не будет видеть ,заводом не заложено По двери ,концевик замка в 35 блоке смотри
  10. Сегодня ещё раз перечитал последнюю инфу Манометр и кататься , мож при нормальном прогреве есть просадка по давке , а остальное датчик , проводка и панелькаприборов И не понятно по датчику уровня , лампадка уровня всегда жёлтым ,аварийка красным .Другого не видел на этом авто .
  11. Кстати есть пару авто 2000 г в обслуживании Датчик температуры и уровня болтается с левой стороны под капотом И со слов клиента загорается низкий уровень очень редко . Приедит на замену масла зафотаю. )
  12. В развале между головками , под крышкой вентиляции поменять клапана масленых каналов...
  13. К у Щустро .Форсы к утру промоют ??? )))
  14. Тут надо прикупить ещё нормальный манометр ,а потом стенд для проверки форсунок ,и тогда мож чего и прояснится ... А вот потом , можно ещё чего посоветовать докупить . Да судя по ошибке еще и Т40030 . Вот тогда глядишь и мотор нормально заработает...
  15. Вывод на дисплей открытия капота на этих моделях в основном не отображается ,если только при сборке по индивидуальному заказу при сборке на заводе А так, Е-бокс коричневый разъём и далее до щитка приборов
  16. Тема конечно интересная Судя по всему в гетвее ,там копать надо .
  17. GluckOvNik Молодца ))) Побольше таких мастеров по соседству со мной , так вообще бы горя не знал ... Учитесь господа диагносты !!!
  18. А Тогда получается кондей у тебя всё же есть ))) Пробуй ещё один вариант 00061 Не подойдёт этот вариант поедешь к мастерам ,закодируют сразу на месте ...)
  19. Код сервисной должен отличаться от ноля Любой 00123 или 12345 и так далее......
  20. Тогда кодируй 00021 думаю подойдёт
  21. Для этого надо понимать что на что менять . Тема пока бестолковая ,нет исходных данных .
  22. А чего блоки измеряемых не поправишь ,не удобно же работать Таблетки соответствующие есть ведь ...
