masterok
Весь контент masterok
  1. Всю торпеду конечно сдёргивать не стоит ,достаточно раскидать левую сторону ,да самое главное не забить открутить хитрый болтик со стороны патрубков И это когда говорил про 10-12 то имел в виду и замену основного радиатора ...)) Нормально, практически дилерская цена
  2. Пробывал кодировать и что происходит ? Каким прибором работаешь ? Если код сервисной станции в приборе не забит ,то закодировать не даст .
  3. Промывок полно мыть и так можно , менять радиатор печки по любому ,да и основной до кучи менять тоже . Промыть их уже не получится ...
  4. Забитость радиатора нормальное явление ,редко но бывает + дачики в дефлекторах врут показывая завышенную температуру
  5. Сам по себе код не слетает ! Какие проблемы закодировать 00071 если авто с кондиционером или 00031 без кондея ???
  6. Базовую установку заслонкам сделать не помешает
  7. 7-8 заводится в 51 канале синхра G40 -G-28 но и без распредвального должен завестись если долго маслать А так пост № 2 проверять
  8. Что в 18 блоке измеряемых отображает ?
  9. Так и сразу сказал бы что машину отдал и данных то нет , а те что есть в виде ошибок так Ошибки то любой шиномонтажник сейчас уже читает и стирает ,а вот работают с ними единицы .
  10. Эт немчуги мстят за Сталинград Вот с дилерского прибора как думаешь , что он предлагает проверять согласно этой ошибки Так что в 33 группе ? Выкладывай что кажет в 90 -93 и 33 Там один грибок системы вентиляции картерных
  11. С таким переводом или программой много не наработаешь .) 17718 не что иное как распознование пропусков зажигания По 93 тоже как и Игорь так и не понял В 33 группе что кажет , наверняка сосёт через грибок при перегазовках его слышно как свистит ...
  12. У нас пошёл , сегодня потжигал немного ...
  13. На сомнительных не заправляться и усе окей Игорь её чипануть на 210 пони и вообще зачетный пипелац будет .) Хотя мне уже 220 не хватает ,хочу 3х литровый + чипа )))
  14. На такой раритет только в печатном виде , вот от 97 г сравнивай ,мож подойдёт по схеме
  15. Хе-хе ))) новая игрушка в семье .Пока семья наиграется ,много чего нового повылазит
  16. В Эльзе папка data сколько весит ?
  17. Попробуй базу переустановить .Или другой год выбрать
  18. Лечится правильной кодировкой ,после того как кривыми ручками полазили там . И будет там что -то типо 71 ,более точно надо пробивать по VIN ...
  19. Смотри правильно ли подключены шланги инжекционного во второй половине И не понятно с Эльзой ,на рабочий ставил сразу оболочку 3.91 и далее накатил 4 , базу поставил только после .
  20. Эт чё, себе приобрёл штоль ?
  21. Для машинок этих годов ,нужно иметь VAS 50ХХ И прогонять через ведомый , потому как через него интерпретация ошибки будет выглядеть по другому ... Типо того , клиент чего то там не правильно вкл./выкл. и типо забейте на ошибку. )))
  22. А, что отвалилось и не работает в девятом ?
  23. На холостом давление 1.2.-1.6 бар для зтого мотора Когда капиталится мотор масленый насос тоже меняется по умолчанию . Масса на датчик давления надёюсь прикручена нормально ?
