masterok
Весь контент masterok
  1. ilja172 В инете в открытом доступе лежит Пособие по программе самообразования 336 Скачай ,почитай ,многие вопросы отпадут )) А на данный момент лучше отдать авто специалисту ,пока совсем в засаду не попал ...
  2. + к этому , Заводские скрутки в первую очередь + массер
  3. + 1 За полную расшифровку ошибок ... со статусом и так далее Например 16985 P0601 035 Неисправен блок управления статически (постоянно)
  4. Проголосовал за первый Хотя до VAG группы совсем близко ))), но по памяти не помню все коды расшифровок ошибок . А искать как то времени жалко ,да и лень...
  5. Не переживай , вернётся позже
  6. Нву Так понимаю ошибка 00003 возвращается ? И потом если снимаешь клемму АКБ ,то и будет ошибка по 30 ке спорадиком Если был бы обрыв цепи по 30 клемме ,то блок бы просто не отвечал на диагностику
  7. 00003 неисправность блока управления и у меня подобная ошибка возвращалась обратно Вот твоя схема . J 197.rar
  8. Замена блока , вряд ли вылечишь ошибку 00003...
  9. Тебе нужен всего лишь модуль АBS за номером 8E0 614 517 L и усё ))
  10. К дилеру надо ещё попасть по записи .А это неделя ожидания и более. А машинка нужна уже вчера.))) И это надо учитовать ... Поэтому ,ключи и привязка блоков не дешёвая процедура по крайней мере у меня )
  11. Он же конкретно спрашивает Так вот ,на передне приводный авто калужкой сборки он не подходит так как такой 3C0 919 673 B должен стоять на полном приводе
  12. Каналы Адаптации 2 - 40 -41 не доступны Олег тоже такое чувство ,но девица в клиентах постоянных уже второй год будет .Обслуживается каждые 10 тыс. И проблем не было . По поводу продажи авто не говорила .Хотя пока был на рыбалке , заезжала на другой сервис ( но это просто домыслы ).
  13. Оставь в покое Эжекционный насос Он не при делах ,тем более его нет на твоей машине ))) Может , всё же обратиться к мастеру ???
  14. Ну вообщем то, стандартная процедура Но вот не могу сбросить ...))) Через ведомый пишет . Не могло быть считано событие сервисного обслуживания бла ,бла, бла и далее еерор . Через самодиагностику соответствующие каналы пишет не доступно . Эт че, щиток своеобразно так отъехал ??? С виду вполне адекватен ,ошибок нет ,но и сервис Oil горит Да и резет минут на 15 не помог. Чё делать то ??? Щит приговорить , эт мы могём. )
  15. Огласите весь список по ошибкам в моторном .))
  16. Брать строго по номеру родного
  17. Присутствует ,ну на Гольфе с таким же мотором (сегодня был ) точно есть )
  18. Олег как всегда прав . Помнится сам так шаманил на заведенной снимал ,ставил разьём с дроссельной
  19. Если по несколько раз уже прощелкивает блокировка при втыкании ключа , пущай клиент готовится к замене ))
  20. Кроме этого ни кто не исключал износ коллектора и щёток самого мотора ...)
  21. Новый будет стоить не кисло ... Есть ремкомплекты на на компрессор http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24517/ пост 13 И не понятно с ABS ,причём здесь уровень подвески и кодировка самого ABS а ???
  22. Всё же версия софта не подходит .Наверняка должна стоять ТТ-С59- D 0208
  23. Кодировка панели без д/у 00002, с дистанционным управлением 00003
  24. С подсосами вроде разобрался. А вроде как ещё есть ...)) Вроде ,понятие вообще растяжимое . Ещё раз внимательно перечитай пост 44 ,если и после этого не понятно. Скачай Эльзу установи и пройдись по блокам измеряемых Тут надо видеть самому , что и как отображается на данном авто А советовать методом перебора можно до опупенья ,хотя глядишь и кто нибудь попадёт в точку
  25. Может в и селикогеле дело На сковородке просушить ,делов то Вскрывай компрессор смотри поршневую ,мертвая она Адаптации сейчас не нужны, подымать должно хоть одну стойку и так
