masterok
Весь контент masterok
  1. Подготовился нормально ... Осталось обозначится по месту обитания .
  2. Автодатой не пользуюсь ,понятия не имею где они прорисованы
  3. Можно начинать с поиска блока АБС На 98,5% будет замена
  4. Занимайся .Справа Наверняка плавает или после заплыва
  5. На память не помню ,полазь по блокам измеряемых
  6. Блоке комфорта и узреешь ,да и на щитке приборов ,если есть дисплей отабражать должно открытие капота
  7. Занимайся ) Да ладно ,не серчай ) Мож и вправду разобраться со схемами беда и найти не может .На русском кстати бесполезно искать на это авто ) G266.pdf F120.pdf
  8. Про то и речь ,но даже при исправном концивике и при неисправной проводке датчика лампадка будет загораться через 100 км
  9. Смотри ,чтобы через 100 км опять не приехал . Проводку там надо проверять не только от концевика ,но и от датчика до щитка приборов
  10. Дело не в оболочке Тут скорее нужны папки docs, data, graphics Ты можешь сравнить их по весу на том компе что ставилось с версии 2.6 и другими .Если одинаковое количество языков установлено Или чисто сами папки например C:\ElsaWin\docs\hs2\V
  11. Так если речь идет об активной ошибке по обрыву цепи , то для быстрой проверки не обязательно же их устанавливать в свои штатные места .Достаточно просто подключить
  12. Тут либо от лени ,либо ещё от незнания мат части и от того что ни когда этого не делал ,потому и пугает ,и заставляет изобретать велосипед Вот когда немчуги замутят что то подобное тогда можно и думать изобретать )) А пока на данный момент метод довольно эффективен
  13. ))) Будешь ставить базу ,если прокатит то и так сойдет .Если нет то сам догадаешься почему база не ставится .Ну а если не догадаешься стучись в личку И так я уже свой лимит по давке на клавиши на сегодня превысил .
  14. Непонятно по чему у тебя не открывается Пробуй полностью отрубить антивирус при скачке , обновление не полностью закачено (битые файлы ) Видимо не всё ставится Достаточно переустановить базу ,подтерев перед этим соответствующий файлик
  15. Что ,конкретно не можешь открыть ? Любой пример ...
  16. Уже выше говорилось что на разных языках нужно смотреть А от версии 2.6, это хорошо что ставилось .
  17. АлександрФролов В первую очередь , это проблемы вашего работодателя Это он в первую очередь должен обеспечить надлежащим оборудованием все сопутствующие службы если содержит автопарк такси И если у Вас будет личное оборудование ,и соответствующие знания, то ваши взаимоотношения будут выглядеть на финансовом уровне совершенно в другом виде
  18. Тема не о чём . Пущай приезжает к мастеру на ремонт у себя в городе либо в соседний ... Ребят толковых полно .
  19. Не всё в есть в ELSA по этому мотору )
  20. НУ, да всё так нарядно))) А вот честно то ни кто не скажет ,что благодаря этому шнурку попал на 100 таких шнурков )))
  21. Многие задают вопросы по поводу обновлений . Так вот, пока авто находится на гарантии как правило все нужные обновления ставятся во время обслуживания автомобиля ! Если не стабильна онлайн связь ,тогда после сверки ПО дилер может далее проводить обновления блоков управления И если по VW некоторые вещи прокатывают с обновлениями по дискам ,то по AUDI ,более жёсткая политика и в основном всё идёт через SVM Далее если по какой то причине блок управления обновился ,это не совсем значит , что этому блоку управления ,да и самой машине это надо . По факту обновление одного блока может влечь за собой обновление и перекодировку других блоков Далее ,чтобы добавить некоторые функции блока .Одного обновления этого блока не достаточно ( а вернее он просто его не примет ) Нужна замена ,а тут возникает вопрос по совместимости с другими блоками Ну и на по следок .Из страшилок )) Будьте готовы к тому, что при обновлении блок управления может слечь .А это бюджет в некоторых случаях от 15 -25 Б/У до 70 -120 новый )) Да и авто может слететь с гарантии !!! Дилеры то себе могут позволить при стандартной процедуре обновления ,замену по гарантии на гарантийном авто . И то отписав при этом кучу бумажек. А все остальные ??? Все что написал , касается свежих авто .
  22. Докупать надо VAS 6017B
  23. Если уровень масла в гидроусилителе низкий, то тоже будет ошибка по G250
  24. Ни чего там само по себе не обновится ,прибор 10 раз спросит обновлять ПО или нет .
