masterok
Весь контент masterok
  1. 40168 в VASке вводится без всяких впереди стоящих там нулей В 5 блоке измеряемых смотри что отображает G 85 при повороте руля .
  2. Компрессор вырубаеся по перегреву и за того что где то дыра в пневме (либо поршневая совсем мёртвая ) Кодировка слетает потому что процедуру проходишь не до конца Правильно логин >кодировка блока > логин для G85 > привязка G85 и всё это лучше делать на заведённом авто .
  3. Ну и блок не ответил по оптике посоветует кольценуть шину Будьте любезны Ткните на схеме где шина LIN на этом авто ? пока чёт не найду Обучалку конечно с Касаткина я вытяну , раз отстал немного в знаниях )) ,
  4. С таким ответом могу сказать в VAS -PC будет ссылка на Эльзу ,смотреть актуальные схемы электрооборудования Хорошо ,зайдём с другой стороны. Гетевей с оптикой ,правильно ? А если так ,то зачем ему ещё и по LIN у мониторить шину МOST
  5. Чет помница мне недавно на А 5 смотрел в гетвей 140х там + - вместо 1 нолики торчат , пока по оптике блок не ответит И это, схемку для наглядности ,где LIN шина на какой пин приходит
  6. Потому что обмен данными идёт по оптике и другого диагностического соединения нет .
  7. 1 Дилеры просто не будут заниматься ремонтом ,просто заменят и всё ... 2 Защита легко врубается и на родном блоке при просадке , а также при пропадании питания .Не говоря уже после копания в софте .
  8. Под впускным в основном и будет , и сдёргивать коллектор ,под каким бы цилиндром не сосало ...
  9. По 33 группе так и молчёк Могу предположить подсос воздуха ,очиститель карбюратора в помощь .)
  10. dumpmaster Мысли в слух Не экономь деньги клиента . Продиагностировал, нашел причину .Модуль на замену Упражняться можно потом ,когда клиент оставит неисправный блок или можешь купить его по бросовой цене Даже если подымишь блок усилка ,что будешь делать с защитой компонентов .А она 99% врубится И это ... dumpmaster Не мячик же для футбола ,уважай себя !!!
  11. Хм бывает ,чет я уже затупил ))) Нашёл тебе регулировку штока
  12. Обычно на стенде это делается , а ловить на установленной на машине забабахаешься Тебе бы надо было базу в 11 сделать и смотреть как шток ходит мож действительно вакуума на хватает и на турбу как и на ЕГР
  13. Да ни чем ,просто замена . C Х с обменного фонда ,ну типо восстановленная на заводе А вакуумный насос нормально качает проверял иль нет ?
  14. Ну лишнем не будет ,зато от многих лишних движений избавит .
  15. Проверить бы для начала на актуальность софта
  16. Флешь пробывал , не помогло .Ошибка та же самая оставалась
  17. Посмотри мож у тебя клапан рециркуляции зависает .
  18. А то ,нах бы я покупал такие хреновины ))) Нет не пройдёт .
  19. Не факт что он есть его может и не быть Номер ошибки главное ,да и VIN не помешает .Хотя на этот год видимо уже не отсеется .
  20. Да ладно тебе , шину можно просветить любым светодиодом ,ну нужно два тела .Один светит другой смотрит куда сигнал пошёл по блокам . Это только даст то что оптика вроде как цела. Но для этого, всё равно подрывать весь салон вместе с багажником А так первое и главное , смотреть 15 и 30 по блокам ну и массер
  21. Проверяй схему подключения вакуумных шлангов
  22. Везёт Вам у Вас доноры есть ... А мне приходится на свой страх и риск ,Доноров то нет как обычно под рукой и онлайна ))) Вот и приходится изворачиваться . А ещё усилок отваливается и навигашка И вот чёт грустно всё это когда копаешь и знаешь сколько это стоит если ошибёшься )
