masterok
Весь контент masterok
  1. Хотел попросить гусаров помолчать ,да забыл ))) Олег в точку + топливный фильтр и того на круг почти 20 по запчастюлям ...
  2. После е.ли с распинониванием разьема ,просто купил кольцеватель А вот прерывание звука ,че делать то . как вычислить то ? Хоть обсоеденяйся А закольцевал и есть решение .
  3. Вот реально, соединить то можно , но но результат бывать очень ошибочный .А Это время и причём потерянное А 5 Отвалились три блока ,один из них модуль управления телефоном . Подорвал правую сидуху ,ну и че ??? В итоге магнитола в ауте ...
  4. Будут ошибки по блокам если VASом диагнозишь то проще будет чегот советовать , а так далее можно будет говорить и говорить Ну а первое и основное питание на блоки
  5. Держи свою комплектуху Номер шасси Идент. Продавца Модельный год Модель Обозначение модели Буквенное обозначение двигателя Буквенное обозначение КП Идентификатор привода осей Оснащение Цвет крыши Наружная краска/Номер краски 23:09 10.10.2012 WAUZZZ4F45N035941 4F20N9 2005 A6 Audi A6 qu. 3,2 AUK GMV 6S NK 4Z 4Z/Z9W 1.pdf
  6. Достаточно всего одному блоку отказать вся шина МOST зависнет
  7. Ну для начала иметь такую приблуду ,лучше две При этом не кто защиту компонентов не отменял. Да и в вине один знак пропустил ... Во, Олег уже отписал ))
  8. Конечно есть ,для начала обозначиться в каком городе обитаете ,ты и твой друг А потом подскажу кому занести в соответстующем городе от 8.5 руппи за правильную установку ремня ГРМ ))
  9. И зачем так глубоко ??? А ежели меж сетевой тупо накрылся Или банально питание блоков ??? А тут сразу еепром и так далее ... Хотя тут видимо Вам скидки ,так как судя по всему авто не профильное .)
  10. Спасибки , оказалось достаточно одной ЕЕпромины Вот как только сделал и как назло появился клиент с таким же моторником вот что не раньше ))
  11. Проверять нужно как положено ,а не как вздумается . Хорошо , вот немного практики сегодня решал проблемку Тоурег 2005 мот 3.2 ошибка по расходомеру не логичный сигнал ,ну перипиновал я его, на следующий день та же ошибка. Записал , чтобы через 5 дней приехал раньше не получалось . И уже приехал с двумя Расходомер нелогичный сигнал и 2 переобеднение смеси начиная с холостого хода ( вот так коряво сцуко софт себя мониторит ) Мерю давление , в норме Как думаешь ,что в итоге заменил ? Я это всё к чему .Пока у нас на бензоколонках не перестанут разбавлять топливо Ослиной мочёй , о паспортном расходе топлива можно забыть .Тем более на 12 летнем авто ! А вот это было слито с топливного фильтра !
  12. 30 клемма на какое ЭБУ нужно
  13. Такая проверка ни чего не даст Проверять надо производительность насоса В самый раз
  14. Ну вот ,а то панику навёл ... из серии Наука о контактах .
  15. 1.4 Читать то читает ,но писать не пишет ...
  16. Полный привод ,мультиков нет . Ждёмс VIN...)))
  17. Вот этот точно будет соединятся... ))) http://s-tool.ru/products/SLMDA
  18. Нету ,была бы не жалко поделится .)
  19. Чтобы проверить задающий картер снимать не надо ,достаточно вынуть датчик Проверь сопротивление датчика между 1 и 2 пинами .Норма от 1100 до 1600 Ohm Проблем скорее в датчике или проводке .
  20. Бери 48 не прогадаешь .
  21. Датчики действительно разные , а так как они приклёпаны на внутреннюю обшивку стекло подъёмника .да дверь менялась с разборки . То делай выводы есть логика или нет ? )
  22. Проверяй на 6 пине у тебя + должен висеть 5 пин соответственно масса
  23. Разбирайся с питанием на АBS , либо он у тебя помер
