LeON 102
Весь контент LeON 102
  1. реношка после аварии? с питанием проблем нет на блоке ABS?
  2. со стороны трубопроводов высокого давления, что идут на форсунки, на распред.головке стоит клапан, на него приходит провод. Вот и проверьте, приходит ли на него плюс при включеном зажигании, щёлкает ли он при подаче на него плюса акб. Дальше, если нет опыта, лучше не соваться, иначе ремонт может обойтись гораздо дороже!
  3. по кругу 0.45-0.55 на холодном
  4. А давление топлива сколько на хх и на 2000 об.?
  5. Протокол KWP1281 там, с Васей и сканматиком связь хорошая, но только на заведеном авто, при вкл. зажигании у меня не было связи Проверь крепление АКБ, а то он в незакреплёном состоянии долбит по РХХ
  6. В бсм стоит релюшка подающая питание на дз, в ней нет контакта при замыкании, попробуй с соседней местами поменять временно
  7. Да, достаточно. Сделай себе универсальный с крокодилами на акб и с к-линией, это проще и дешевле. Пользуюсь таким со времён катлеты1
  8. Спасибо! Действительно, 160 было оказывается.
  9. Извиняюсь что в чужой теме, но не могли бы и мне помочь из безлимитного сделать ограничение в 100км/ч. Iveco daily 35S12 2009года 2.3 мотор с EDC16 iveco daily 2009 36s12 v2,3 HW 0281012193.rar
  10. Вирус! Лечил ноут касперский диск рековери((((
  11. Существует, загрузчиков много с сириусами работает по обд
  12. до 800 на запуск много, на хх сколько давление ?
  13. Напиши в личку Вадику(vidak) c номером прогера, если всё законно, то откроет и зарегит.
  14. 2013.3 нормально работает, проблем пока не заметил, качал с рутрекера: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4622859
  15. поставь 2013.1 или 2013.3, ,активируешь сам, все в свободном доступе
  16. Да Карманскан творит там чудеса, не раз убеждался, Скандок тоже неплохо, но с иммо не работает, Автоасом как то раз смотрел, от безделия, там что то ещё меньше функций как мне показалось
  17. Всё зависит от режима, тритон сам выбирает при записи микры её формат в редакторе же показывает в 8битном формате Версия проги какая? 38я или 42я?
  18. В мануале то есть ВАЗ, почему бы и не попробовать на досуге заодно и работоспособность китайца поверить, а в реалии не читает.
  19. Пиккит денег стоит))) дешевле спецу отдать, Подскажу как сэкономить: сними сам приборку!
  20. Hyundai Solaris 1.6 2011г.в АКПП пробег 125т.км. при езде по трассе иногда при обгоне на скорости больше 100км/ч происходило подвисание переключения кратковременное с увеличением оборотов, после сброса адаптаций подвисание стало постоянным с 3 на 4 передачу, а с 1 на 2ю и со 2 на 3ю просходит тройной удар в трансмиссии с повышением оборотов. Что это может быть? Ошибок по АКПП нет, Масло норма, менялось 20т.км назад частично, горелого пока нет. На что обратить внимание в параметрах?
