тас
Модератор
    109
Весь контент тас
  1. ищи распаковщик SMS enigma_new прошивка 512кб уже распакована энигмой
  2. не забудьте убрать доработку!
  3. вот доработка кефико -ваш вариант
  4. гетц прошивается по диагнозе при помощи хундай флешер или киа флешер или комбилоадером через разьем диагностики
  5. возми чистый софт и откатай поправку а не на софт калибры от 1.5.л . там при откатке поправки нужно еще экстрополирующий коэфф. в 0 ставить -а у тебя коэфф 2 стоит с калибровок 1.5 мотора и завышен в 2 раза !
  6. а скакого авто бошь797+ ? не похож на на тот что есть описание
  7. даже если и есть -то под спорт ПО нужно карта калибровки -не отстроив прошивку в олт -она совсем бесполезна для применения . кстати при покупке спорт ПО -она абсолютно не настроена и кто же тебе скинет плод своих усилий?
  8. Сначало подготавливается прошивка на которой собирается память самообучения по дк , и на основании памяти строится поправка циклового наполнения для конкретного авто -"дмрв". после этого можно оставлять или убирать удк из комплектации и можно строить прошивку под конкретного автолюбителя. увеличенный дроссель ни чего не дает, кроме рывков на стоке при малых дросселях- если так откатать поправку цн то эти рывки можно уменьшить!
  9. а может так от этого:-ЦИТИРУЮ АЛМИ Программа «J7_patch.exe» предназначена для устранения проблемы, проявляющейся в неверном расчете состава смеси после движения в режиме принудительного холостого хода (после возобновления топливоподачи состав смеси не обогащается). Указанный дефект проявляется во всех прошивках ЭБУ Январь-7.2 (по состоянию на 01.2006), а также в прошивках J5V13L05 и V5V13L05. Субъективно дефект выглядит как провалы и подергивания после глубоких замедлений. В том случае, если в прошивке был выставлен «признак постоянной подачи топлива» дефект не проявляется.
  10. этот раздел про январь 7.2- с какого бока сдесь бошь 154. надо постараться не порвать дорожки при выпаивании епром ,если бошь 70 и еще может стоять 20 - стоит в панели ! снимать с эбу епром точно -иначе не прошьшь!
  11. никакой засады нет и бошем можно добиться ощутимых результатов ! нужно токо начать его изучать !
  12. январь нужен для отстройки прошивок не стандартных двигателей
  13. если катушка не вздутая то зачем менять ? свечи заменить и провода проверить !
  14. при 125 -130 гр двигатель уже кипит! смотрите -по прибору в панели ? смотреть в диагностике надо -102 гр включается -значит все в порядке .
  15. если прога подддерживает м 7.3 то и сброс в ней наверняка есть!
  16. может вам поможет-http://www.auto-bk.ru/forum/topic/13036/
  17. иногда авто надо делать сброс результатов самообучения -инициализация !
  18. что мешает залить другую -при попытке загрузить -нет связи -вторая попытка прошивает в вашем варианте -если грузится сразу то пытались считать -если со второго раза -то не считывали. ну и если не грузится- то блок неисправен
  19. не в блоке выбор делать ,а в правильно отстроенной прошивке на любом блоке!
  20. универсальный и для 8 кл и 16 кл получится с блоком I205DO54-A205DO57
  21. а почему на калиновским софте олт 3 калибры стоят от 1.7 л 8 кл ? давление какое ?
  22. с каким авто все это происходит -давление какое стоит на машине
  23. тогда не должно быть такой поправки -я перекалибровал лс и снова задал бы смеси -которые эта поправка и сформирует
  24. с чего падать то - а вал какой?
  25. с машиной индивидуально нужно поработать -только тогда получишь хорошую динамику . токо что занимался такой -отправил катать память -хозяин уже машину не узнает -и это без мощн.режима пока не откатает свою поправку.
