тас
Модератор
    109
Весь контент тас
  1. так на 21126 моторе звенит -на 21124 степень поменьше будет
  2. так это же под дад евро2 и другие выше скинутые тоже под дад и все 16 кл
  3. а как уних твоя прошивка оказалась чтобы так сделать? изначально -при вскрытии сосчитали,а потом без вскрытия тебе и показали ! или со вскрытием блока все таки получается
  4. прошивка опп -----dr01 2008г
  5. пробовать что -не понял !
  6. вот прошивка асупер11
  7. прошивка называется- asuper11 для 1.8л
  8. убрать дополнительные искры . а если хлопает- то из за дырывой мембраны регулятора давления
  9. без вскрытия не получится
  10. Вот что по этому поводу отвечает Алми: Принцип защиты в данных процессорах (Infineon 509) очень прост: при старте bootstrap loader-а процессор проверяет, что находится по адресам 0x6000 и 0xC000. И если он обнаруживает там определнную последовательность байтиков, то начинает исполнять код с определенного, заданного в той последовательности адреса. А этот код может, например, стереть содержимое FLASH. Теперь включаем голову и думаем. Если на момент запуска бута мы замкнем любую из младших адресных ног (например, A0, A1, A2) на землю или плюс, то проц не может правильно прочитать указанные выше адреса и, соответсвенно, не найдет там нужной последовательности. Все, защита не сработала.
  11. так все написали же -ищи ссылку . Алми все доступно рассказал
  12. а будет ли софт на 5.1.1 поддерживать флаг лр -я не знаю . в олте есть все элементы для этого. вообще шдк по 28 пин на этом софте работает пробуй, если будет то отстроим а если не будет то переделать проводку под я 5.1-61
  13. был случай в практике -катал прошивку с валами и не успев отстроить углы отправил домой чтобы завтра продолжить . на след день приезжает и говорит мне чтобы вернул деньги . он оказывается сьездил к другому мастеру и тот влил ему как раз эту. машина прет и очень .а у вас отстой! деньги вернул . и посмотрел что ему влили чтоб убедиться что там не моя стоит. через месяц -печальный итог -поршня прогорели .
  14. напиши в личку -а т о не могу из за имени отправить
  15. можно и штатному удк если доработать проводку под январь 5.1 -8 кл . откатать поправку -а это олт 5.1 сможет сделать и перенести калибры в штатный эбу я 5.1.1
  16. пытался соединится с хундай акцент по 9141 данные получает но не раскрывает логи как сохранять? сохранил но не то
  17. если не прошивать то поможет схема на реле которая подасть питание на модуль при прокрутке стартера -называется "анти пух" или "анти хлоп"
  18. а когда еще и иденты прошивки серийные то желающих мало считать- эфективная защита от считывании будет хотя с защитой стоит
  19. после стояния в пробке -температурная корекция по углу работает в сторону позднения угла чтобы не было детонации т.к горячий двигатель склонен к детонации. мотор не спалишь!
  20. знаю как обойти
  21. иногда появляются закрытые блоки 797+ после 2008года выпуска. помогает замена проца . приезжают прошится -а уедут как минимум с новым эбу т.к ждать никто не будет пока проц найдешь и купишь и еще возможно заменишь . какова статистика появления закрытых блоков? выход пока один -не шить эбу за шапку сухарей
  22. а я думаю что -шпионаж во главе этого . жажда узнать , что же там в прошивке накручено что она едет. если сам делаешь прошивки то потеря базы это просто мелочь . всегда в голове инфа есть -про то как сделать новую . а если в базе все чужие то это -конечно потеря -но справедливая.
  23. при включении вента низ радиатора такой же горячий как и верх - это правильно а если холоднее то заклинил термостат и гоняет по малому кругу. хотя и новый !!!!!!! еще пробку проверить -чтоб давление было в системе.
  24. для своей машины не рентабельно
  25. получится только с шдк LC1
