sergunja
    5
Весь контент sergunja
  1. обрати внимание на эту наклейку на блоке. если есть разница донора с родным, то секс тебе обеспечен. у меня эта игра в "найди 10 различий" по перепайке недостающих и убиранию лишних элементов заняла целый день. при чем на обеих сторонах платы. если надписи совпадают, переноса еепром достаточно.
  2. у большинства Тойот задние лямбды стоят не только для контроля катов, но и участвуют в смесеобразовании. с помощью копеешных конденсаторов и резисторов эту проблему не решить. только репрог. прислушайся к советам людей.
  3. на это старое ведро дорогие приборы нужны??? не смеши людей!
  4. ни где... это тебе не телевизор ))
  5. многовато угол кажет... цепочка походу растянута. на время впрыска вряд ли повлияет, смотри температуру и расход воздуха.
  6. по ссылке речь идет о чтении и записи блока на столе, а мы говорим о диагностике вроде как...
  7. кан там только для связи между блоками, диагностика по к-лайну.
  8. защелку можно сбросить, но это не так просто как на W210. мой тебе совет - ставь эмулятор. защелки на этих машинах долго не живут. клиент тебе только спасибо скажет.
  9. отправил в личку.
  10. значит регулятор напряжения не той системы поставили.
  11. а на датчике уровня масла (зелено-белый провод) есть питание?
  12. так вот и я про это...)))
  13. а флешь разве не надо читать?
  14. чем чип писал? в эти боши не все прогеры корректно чип пишут, иногда проще подготовить и по диагнозе привязать.
  15. с дампом все нормально. но ключей которые на скринах там нет.
  16. очень даже тот год )))
  17. если хочешь по феншую сделать, придется панель обратно к замку привязать. твоя ДПха отвязала панель от замка и прописала в замок 1600000км, тем самым сделав ему "конец биографии" скидываешь в замке пробег в ноль, как писали выше и затем вводишь панель в эксплуатацию Старом.
  18. +1 кнопочные решения там не катят, только руки. ТС еще про сервисы забыл. чую, спалят вас )))
  19. вот такая же история, такой же двигатель. автор темы мой сосед по сервису. http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=16707.0
  20. пин в свапе попробуй
  21. да пусть пробует, там это все равно не реально )))
  22. плохая затея, у реста приборка много чего по кану видит.
  23. на этих машинах накачка довольно мощная, проверял не раз. светодиод должен ярко моргать.
