Санёк
Весь контент Санёк
  1. заработал зараза косяк был в самодельном шнурке программирования
  2. да очень бы хотелось побыстрее обновление под 7 ку .
  3. на ноутбуке Windows 7 профисиональная . в начале установил Motor Master 3.06 потом Motor Master 3.05 никакой разницы . в свободное время вновь проинспектирую кабель программирования . обидно другое офф комбик без каких либо проблем на 7 ку установился и работает
  4. добился работы вкладки тест мастер работают тесты форсунок и модулей зажигания но не работает вкладка программирование подскажите как победить от разработчиков недождёшся внятной информации
  5. мучил мучил сей девайс поставил дрова через исправление неполадок совместимости вроде работает но немогу перешить эбу кабель самодельный паял по схеме подскажите 12в через резюк куда цеплять ? пока не спалил его
  6. подскажите кто знает стал обладателем скан мастер усб как подружить его с 7 мой виндой. перекопал их форум дрова только на висту и то бета .
  7. Компрессия давление топлива тоже проверь. была подобная машина так компрессия была 7 очков
  8. проголосовал . симпатичная удачи !
  9. По нашемаркам посмотри здесь там недорого есть всё что надо для начала да и в случае чего не так затратно . вся основная инфа на чиптюнере . а так поиск в часности гугл рулит там на просторах инета найти можно всё что надо. :AllSmail (3):
  10. Клапана гнёт что на 124 дрыгателе что на 126 . единственная существенная разница только в цене при кап ремонте движка
  11. тоесть 3 я опора не нужна ? а на счёт гиббд как зарегистрировать переделку ? видел похожий аппарат хозяин сказал типа в птс внесено изменение заменена ГБЦ на 2112 ну или типа того точно не помню не придал значения тогда :AllSmail (25):
  12. Подскажите спецы имеется 9 ка 2001 г.в инжекторная. и двигатель 21124 без кпп но с обовесом ( форсы катушки зажигания датчики ) документы на то и другое есть как получше совместить конкретно по кпп выдержит ли 9 кпп 124 движок . как расположить двигатель под капотом (куда наклонить что бы влез и передачи не вылетали ) как и куда дополнительную опору приварить т.к. на 9 ке её нет ну и самая большая проблема как гибдд отреагирует на сей передел и в случае чего как законно это сделать . рассмотрю все варианты переделок недостающие детали достать не великая проблема . авто нужно для спокойных покатушек с нечастыми прохватами по городу изредка по трассе ( часто езжу в Ёбург) но что бы уверенно чувствовать себя по сравнению с нашими и иновёдрами
  13. сам диагностировал машина ваз 2110 8 кл я5.1.1 прошивка нестандартная какая не помню АЦП ДМРВ по сканеру при включении зажигания 1.7 в. массы в порядке. датчик с патрубком чистые машина работает нормально. максимальный расход воздуха 230 кг на предложение заменить ДМРВ чуть не послали подальше . возможно прошива типа от асмодеуса . сам ставил такие результат неоднозначный как правило 80 % машин ездят а 20 % все мозги выпарят пока ДМРВ не заменишь .
  14. да толку то мыть ДМРВ всё равно показатели АЦП через несколько дней вернутся к прежним . особенно быстро ДМРВ умирает от использования фильнра нулевика . фильтр вовремя менять надо .
  15. Прикольно. реальная тема прайс за мозгоклюйство к каждому клиенту на мой взгляд подход нужен. не понимают большинство народа что после чип тюнинга у машины крылья не вырастут 100% клиентов желает минимальный расход литров эдак 5-6 на сотку при максимальной скорости . насмотрятся олухи на рекламу иномарок где обещают 6 литров расхода по городу на 2.5 литровом моторе а потом выговаривают что же после чиповки результат на их взгляд малозаметен . ну а насчёт ХАЛЯВЫ вообще отдельный разговор . заезжает клиент 31 декабря в часов примерно 9 вечера и после ремонта заявляет на кассе А ГДЕ ПРЕДНОВОГОДНЯЯ СКИДКА !!!!!!! весь народ вначале в ступор впал потом долго ржали и чуть не пинками урода погнали из сервиса .
  16. кто нибудь ставил OpenBox-3.10 на 7 винду ? у меня на ноуте раньше XP была опен работал. систему сменил , не могу запустить его больше .
  17. Эта версия активируется тем же гейгеном, что и обычная. разница только в том, что в ней русский уже забит изначально. И никакой регистрации на окте она не просит, окно ввода серийника там стандартное подскажите прога будет работать через к л адаптор от смс ?
  18. ставил рейс B11KSS(LR)01 клиенту заводится на холодную отлично . попробуй поменять свечи .
  19. У меня смс диагностика лодырь и СТР ка без проблем работают на 7 винде . на ноутбуке и стационаре . винда максимальная .
  20. т.е. через адаптор от смс дигностики пойдёт. а шдк используешь ? и какой ? конструктор я7 есть смысл приобретать или лучше готовый эбу купить ? как быстро можно откатать прошивку этой прогой ?
  21. Подскажите кто пользовался стоит или нет покупать данную программу . приимущества и недостатки относительно других онлайников . какой комплект оборудования нужен и будет работать через адаптор от смс . по возможности не указывать сайты производителей т. к. тщательно уже всё перечитал желательно по существу.
  22. такие советы нужно как молитву в каждую машину каждой автошколы а так дотупно и понятно но чел не учёл русского менталитета " пока гром не грянет мужик не перекрестится " подобные указания воспринимаются всерьёз когда сам попадёшь
  23. скан тестер скорее всего трейдовский. у них были проблемы с перешивкой именно бошей . необученный иммо можно на сайте чиптюнер взять . как перешить бош 797 + не раз описывалось на этом форуме
  24. попробуй выпаять резюк и прозвони его может паяльником спалил ( всякое бывает ) проверь провода в колодках адаптора. я работаю офф комбиком попадались разные боши и германия и венгрия с китаем тфу тфу прошивались на ура
  25. подскажите по продукции SS-20 стоит или нет брать эти амортизаторы для повседневной езды если да то какие в какой комплектации - дороги как и везде препаршивейшие
