kitario Опубликовано 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 как я понял, динамический тест только для проверки и диагностики форсунок, а вот кавитацией как раз и промывается форсунка, или я что-то не правильно понимаю?
Taras_Yalta Опубликовано 17 декабря, 2013 Опубликовано 17 декабря, 2013 Стенд Готов (механическая часть) Ребят запутался в электронике, схем куча правленых и нет. Если не трудно выложить последние рабочие платы и схемы что бы путаница не происходило БУДУ БЛАГОДАРЕН
Taras_Yalta Опубликовано 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 Спасибо что определил меня с конечным вариантом схемы
kitario Опубликовано 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 как я понял, динамический тест только для проверки и диагностики форсунок, а вот кавитацией как раз и промывается форсунка, или я что-то не правильно понимаю? здравствуйте, дайте ответ пожалуйста, спасибо
Taras_Yalta Опубликовано 28 декабря, 2013 Опубликовано 28 декабря, 2013 (изменено) Saniko кондеры С4 0,22 С5 0,47 это разве электролит?И на печатке Сопротив R3 повторяется дважды стоит возле LEDИ что за кондер в нижнем ряду (С? без маркировки идут в ряд) Изменено 28 декабря, 2013 пользователем Taras_Yalta
SaNiK0 Опубликовано 30 декабря, 2013 Автор Опубликовано 30 декабря, 2013 электролит, R3 - 1K, с-без марки доп по желанию :) читайте схему, всем всё понятно или к спецам:)
Taras_Yalta Опубликовано 31 декабря, 2013 Опубликовано 31 декабря, 2013 Просто маркировку кондера из личного опыта хотелось услышать А сопротивление понятно что 1к просто номировка одинаковоя
SaNiK0 Опубликовано 15 января, 2014 Автор Опубликовано 15 января, 2014 Я не ставил так как доп вариант и место было:)
kitario Опубликовано 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 Saniko кондеры С4 0,22 С5 0,47 это разве электролит?И на печатке Сопротив R3 повторяется дважды стоит возле LEDИ что за кондер в нижнем ряду (С? без маркировки идут в ряд) незнаю, я поставил простые (не электролиты) кондюхи и все работает :)
Ворфаламей Опубликовано 8 марта, 2014 Опубликовано 8 марта, 2014 Да уж! Таварищи! Пачитал я пра ваши труты,и мине чигота перихотелось,стряпать,потаму как делать на аналоке нет смысла,на локике,как пауку сети плести ната,а вот на Picах мошна конечна,но апять пракрамиравать ната.Лень. Па этаму я решил прикупить плок упрафления от "Тжина" Товарищ пряма молится на нико.
NickVlad33 Опубликовано 9 марта, 2014 Опубликовано 9 марта, 2014 Сегодня доделал мех. часть. Получилось вроде не плохо. Схему от SaNiKo собрал давно, а вот до механики как то руки не доходили. Сделал с БН, так как считаю проще, и дешевле ( БН от Ваза валялся). Вопрос , как долго походит стенд с бензонасосом, а то отдельные граждане утверждают, что от жижи БН умирает достаточно быстро. Правда ли это? А то мне опять придётся переделывать мех. часть, а для меня это немного проблематично.
asero Опубликовано 8 апреля, 2014 Опубликовано 8 апреля, 2014 А возможно схему с подключением к ПК собрать?
kitario Опубликовано 28 апреля, 2014 Опубликовано 28 апреля, 2014 Сегодня доделал мех. часть. Получилось вроде не плохо. Схему от SaNiKo собрал давно, а вот до механики как то руки не доходили. Сделал с БН, так как считаю проще, и дешевле ( БН от Ваза валялся). Вопрос , как долго походит стенд с бензонасосом, а то отдельные граждане утверждают, что от жижи БН умирает достаточно быстро. Правда ли это? А то мне опять придётся переделывать мех. часть, а для меня это немного проблематично. ну так фильтр поставить и всего делов :) А возможно схему с подключением к ПК собрать? в каком смысле "возможно"? У меня работает автономно но можно и комп поключить
uncle_sem Опубликовано 2 мая, 2014 Опубликовано 2 мая, 2014 ну так фильтр поставить и всего делов :) думаю, речь о реботе насоса на винсе. там фильтр не поможет, вроде как насосы летят именно из-за химии. думаю, для виннса есть смысл поставить отдельный бачок с редуктором и компрессором.
k@vft Опубликовано 20 октября, 2014 Опубликовано 20 октября, 2014 подскажите вот по этой схеме (фото не смог добавить вот ссылка) http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_04_2012/post-28929-0-53526600-1335668467.jpg будет она работать с программой компа?
Pavellll Опубликовано 26 октября, 2014 Опубликовано 26 октября, 2014 как ни будь заработает. нормально не должно. фронты затянутые будут. и как показывает опыт, если одновременно хлопать всеми форсунками,проверить на баланс не получается. чем дальше от входного щтуцера форсунка, тем меньше ей давления достаётся. типа "не ровно" льют. Выход - или толстая рампа, и распределённый впрыск.
uncle_sem Опубликовано 28 октября, 2014 Опубликовано 28 октября, 2014 у меня рампа от какой-то старой БМВ. нормально проверяется производительность, не то что "хлопая" вместе, а даже тупо открывая на полминуты-минуту.
