vazseller Опубликовано 31 августа, 2009 Опубликовано 31 августа, 2009 Вчера приехала Приора 2009г. М73 A373DA01, оф. комбик на связь не вышел. Машина уехала на моем контроллере, а этот лежит на столе для эксперементов. Кто имел дело с такими, подскажите чем они шьются.
GENNA Опубликовано 31 августа, 2009 Опубликовано 31 августа, 2009 Считать прошивку должен давать, или типа делать вид что считывает. А потом в хексе, или в той же таблице смотреть что там считалось. Вобщем возможно там бут 06 версии, тогда никак не перешить.
vazseller Опубликовано 31 августа, 2009 Опубликовано 31 августа, 2009 Считать прошивку должен давать, или типа делать вид что считывает. А потом в хексе, или в той же таблице смотреть что там считалось. Вобщем возможно там бут 06 версии, тогда никак не перешить. Считать тоже не дает. Пишет "неверный ответ контроллера".
gargarison Опубликовано 14 октября, 2009 Опубликовано 14 октября, 2009 Значит пока с этими идентами отдыхаем?
ivancheg Опубликовано 2 ноября, 2009 Опубликовано 2 ноября, 2009 товарищи! объясните тупому (мне), а то запарился искать, правда. авто 2107, м73, автел. как реализовать переключение калибровок (типа двухрежимка)? прошивка отсюда: http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?show...=829&st=60# +12 на 57 ногу сделал. читал про какой-то резистор, припаивать как на январь72+?
ivancheg Опубликовано 2 ноября, 2009 Опубликовано 2 ноября, 2009 Все верно, как на 72+ спасибо, оч помогли.
Alex707mrg Опубликовано 16 ноября, 2009 Опубликовано 16 ноября, 2009 Здравствуйте! объясните пожалуйста новичку ,чем заливать или считывать БУТ с процессоров. И как все это делается. я сам с электроникой дружу. просто никогда этого не делал.
rusinko Опубликовано 19 ноября, 2009 Опубликовано 19 ноября, 2009 привет! подскажите, самозагружайка без доработки прошьёт m73 ???
vavan63 Опубликовано 19 ноября, 2009 Опубликовано 19 ноября, 2009 Самозагружайка пишит только без доработки
rusinko Опубликовано 27 ноября, 2009 Опубликовано 27 ноября, 2009 прошивал m73 ителма самозагружайкой. не заводится, бензонасос работает постоянно,check горит даже при выключенном зажигании. подскажите что делать???
ars Опубликовано 28 февраля, 2010 Опубликовано 28 февраля, 2010 scan master тульский шьет ителму m73 без разбора. а сентября будет и автел шить подскажи , стоит ли купить этот девайс от трейд М ? а то пиеду к ним туда они мне наговорят , конкретно интересует перешивка М73 или лучше комбик купить?
zattar Опубликовано 28 февраля, 2010 Опубликовано 28 февраля, 2010 Если чисто для себя,то Трейд-М дешевле обойдется.
kai-777 Опубликовано 28 февраля, 2010 Опубликовано 28 февраля, 2010 Если чисто для себя,то Трейд-М дешевле обойдется. Дешевле это не плохо но вот как работает?я слышал валит автэлы и М73 А373 автэлы всеравно не пишет А значит Комбик выгодней Да иобнова какжется на А373 уже есть но стоит дорого
amat777 Опубликовано 28 февраля, 2010 Опубликовано 28 февраля, 2010 Насколько я понял в марте сделают автел М73 на ТРЕЙДЕ.
Akim Опубликовано 28 февраля, 2010 Опубликовано 28 февраля, 2010 Дешевле это не плохо но вот как работает?я слышал валит автэлы и М73 А373 автэлы всеравно не пишет А значит Комбик выгодней Да иобнова какжется на А373 уже есть но стоит дорого Ну тогда Вам нужен Roy.Его Опен нормально пишет и стоит недорого.
ДМИ Опубликовано 14 марта, 2010 Опубликовано 14 марта, 2010 (изменено) Так выкидываю инфу по переделке м73 в я72+, просто для перепрошивки м73 треба выполнить только перепайку последнего резюка по шагу переделки. устаю повторятся с этим файлом. файл в формате офиса2007, у кого офис 2003 закачивайте обновления с офсайта оно там есть Переделайте, пожалуйста, кто-нибудь в формат нормального ворда Изменено 14 марта, 2010 пользователем ДМИ
ДМИ Опубликовано 14 марта, 2010 Опубликовано 14 марта, 2010 ... Вот описание конфигураций М73 из той-же серии , что и выше выложенный архив. и енту штучку. Инет лимитный, а перекодировщик на микрософте 35М весит.
Distranov Опубликовано 22 апреля, 2010 Опубликовано 22 апреля, 2010 Такой вопрос. Где находится загрузчик на Янавре М72+, и при перепрошивке обновляется flash целиком, или сектора не затрагивающие загрузчик.
Cruiser Опубликовано 22 апреля, 2010 Опубликовано 22 апреля, 2010 имхо с 0x2000 он лежит, для работы перегружается на 0xf0000, а как шьет- хз, видимо и так и эдак может. иначе нахрена его перегружать.
