gonta Опубликовано 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 Ну 5 то вольт понятно-от ЮСБ , а 12 в не нужно что-ли?Т.е только два провода от него идет: к -линия и масса?
САНЫЧ Опубликовано 10 марта, 2013 Автор Опубликовано 10 марта, 2013 Ему вообще не нужно питание,он его сам вырабатывает от ЮСБИ=13.5вольт примерно на выходе.Даже при диагностики машины только массу и К-линию ципляешь и всё.А при прошивке все три подключаешь и не надо никакого отдельного питания.
lansen Опубликовано 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 Ему вообще не нужно питание,он его сам вырабатывает от ЮСБИ=13.5вольт примерно на выходе.Даже при диагностики машины только массу и К-линию ципляешь и всё.А при прошивке все три подключаешь и не надо никакого отдельного питания. Секунду, USB держит ЭБУ? Не преувеличиваете?
gonta Опубликовано 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 Нагрузка на порт не большая?Ну через обычный К-лайник с питанием 12 в извне-тоже должно работать.
lansen Опубликовано 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 Нагрузка на порт не большая?Ну через обычный К-лайник с питанием 12 в извне-тоже должно работать. У меня по такому варианту только 92% записи на любой скорости..)
САНЫЧ Опубликовано 10 марта, 2013 Автор Опубликовано 10 марта, 2013 Секунду, USB держит ЭБУ? Не преувеличиваете? Вот схема подключений.А лучше зайди на сайт произвобителя.Набери ромокабель и попадёшь,там всё разжёванно . схема.zip 1
UREZ Опубликовано 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 У меня по такому варианту только 92% записи на любой скорости..) Ну програматоры ЮСБ без подтяжки доп питания то же есть а некоторые микросхемы для записи требуют 12.5 в , так что все может быть. 3
lansen Опубликовано 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 Впечатлен)) Век живи, инет не перероешь. Еще раз спасибо. Нужно заказать.
gonta Опубликовано 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 У меня по такому варианту только 92% записи на любой скорости..) А питание от чего и сколько вольт?И я б все-таки попробовал с подтяжкой к -линии через резюк
DеCоdеR Опубликовано 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 Впечатлен)) Век живи, инет не перероешь. Еще раз спасибо. Нужно заказать. вот такой вариант http://rd-lab.ru/eshop/product_info.php?cPath=32&products_id=44
lansen Опубликовано 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 вот такой вариант http://rd-lab.ru/esh...&products_id=44 )) Уже заказ оформил, похоже очень полезный девайс. Плюс кабель ОБД. Ну и подтяжку попробую. А питание АКБ+зарядка.
gonta Опубликовано 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 А питание АКБ+зарядка. Зема, может придумать БП с регулировкой и хорошей стабилизацией?Пригодится не раз. Бывает-нужно напругой "поиграть".
lansen Опубликовано 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 Зема, может придумать БП с регулировкой и хорошей стабилизацией?Пригодится не раз. Бывает-нужно напругой "поиграть". У меня древний, совдеповый зарядник, с регулировками))) Аналоговый Совок рулит. Цифровойму Китацкому Новоделу не снилось. А если кто-то лучше чуть подспущенного АКБ стабилизирует, покажи)))
gonta Опубликовано 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 У меня БП от Гранита, чуть доработанный.Но тоже совковый.АКБ-хорошо убирает пульсации, но напругой играть плохо с ним.
Serega PaR Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 Ребят, а кто нибудь пробывал м74 шить через ПБ-6? на станции пробывали им произвести чтение, доходит до половины и выдавал ошибку (неверные данные) или что то такое. блок от калины 11183-52 по I444CC03c3. на диагностику выходил без проблем. попытались записать новое ПО выдал туже ошибку. блок теперь не выходит на связь вообще (нет связи по к-линии). скорости пробовал разные реально блок восстановить?
Pavel_4uv Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 нормальным софтом должно получиться
Serega PaR Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 пробовали комбилодырем. нет связи.
ф7.81 Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 Ромокабель - адаптер,которому не нужно питание,он его сам вырабатывает от ЮСБИ.Я через него все ЭБУ практически прошиваю. Ромокабель - адаптер,которому не нужно питание,он его сам вырабатывает от ЮСБИ.Я через него все ЭБУ практически прошиваю. респект 1 1
drongarage Опубликовано 17 мая, 2013 Опубликовано 17 мая, 2013 Для тех у кого уже есть кабель М74 под комбик! Кто хочет ещё работать Трейдом))) Вот переходник КОМБИК + Трейд! С ним работает 100% с Трейдом(кабеля под комбик) Можно готовые купить у karats :))
erz95 Опубликовано 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 Добрый день! У меня вопрос... Есть коммерческий пакет М74, но там для Приоры только две прошивки Это I484de08 и I484DG01 А ко мне сегодня прикатила Приора 2013 года с ЭБУ 21116-...-22 прошивка I484DG02 Можно ли ее заменить на DG01 ??? А то везде пишут что прошивки менять только старую на новую а не наоборот... Или надо ждать от автора обновления или просить новую прошивку ?
