Приехала Лада Гранта . Отказал датчик температуры инжектора . Вентилятор постоянно работал, на четке приборов не предусмотренно температура двигателя , только контролька аваринного перегрева. Мозги вышли на связь по кан шине как М7.4 . Работы прибавится с появлением на дорогах РУСАВТОПРОМА!
  • Downvote 2
Вроде бы эта самая температура запрятана в меню борткомпьютера на Гранте. Может быть ещё обрыв провода, а не только отказ датчика. Вентилятор постоянно тоже крутить будет.
Прям так и написано? Хотелось бы посмотреть номер ошибки.
  • Downvote 1
Ошибки 0117 низкий уровень сигнала ДТОЖ. После замены датчика все пришло в норму!
С такими рекомендациями сразу к заводу изготовителю .
А смысл что либо рекомендовать если они зная что на калинах вечно заливает ЭБУ ничего не предпринимают , хотя нет вру -на последних моделях на эбу стали крепить фольгу чтоб тосол стекал с него а не затекал внутрь
  • Upvote 1
По этому поводу вроде есть информационное письмо от завода - как и что надо сделать чтоб не текло
А что по гарантии уже не меняют? или у неё пробег уже негарантийный? :heresmile:
А ещё такая попалась, платой, а вернее её нижней частью протёрло пластиковую прокладку в корпусе контролера (выгорело процентов сорок печатки), завод отказал :post-7: :post-7: мотивируя что это кривые руки у механика, хотя 100 процентов туда никто не лазил :emot97:
Вентилятор работал на всех температурах, заменили термостат без датчика, всё нормализовалось, связи не увидели но так на гарантийке сделали там друг работает, наблюдал за прцессом
А так они уже едут , держитесь
Ответ от завода сами читали или все на словах
Контроллер самостоятельно не вскрывали
На первых Грантах возможно (и уже были случаи) затекание воды через жгут и повреждение ЭБУ. Устраняется по гарантии герметизацией жгута в месте перехода через щиток передка.
Изменено пользователем exe-111
а как туда вода попадёт?
Например при мойке двигателя под давлением. Вода пойдёт через жгут (в гофре) и далее в ЭБУ. Вот так будет понятнее.
еще новшество нашего автопрома нет натяжителя ремня генератора в салоне говорят ИСПАНСКАЯ СИСТЕМА вот развод .
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Что значит нет? Поясни!? НЕТ или не понятно?
На приоре тоже ремень не натягивается...
Изменено пользователем Serg71
Ролика натяжителя ремня нет. Ремень короче теперь и вроде как надевается специальным ключом. На новых калинах тоже такая система сейчас (уже попадались)
и что там делать с ремнём?а я думаю,что это много приор свистящих ездит...
на Х5 тоже не натягивается
тоже эту хрень заметили наверное будем отправлять за длинным ремнем и роликом !!!
  • Downvote 1
скандок
