Привет!Установил программу,в папку Program files(x86).Запускаю,ввожу данные для создания файла "DiagView.key".Выполняю действия мышью.Программа пишет создать файл?Я отвечаю да.Программа пишет файл ''DiagView.key" создан в папке Program files(86x).Захожу в папку а там ничего нету!Что делать?Куда копать?И ещё вопрос программа работает только на том компе на который устанавливалась?
Вы пробовали запустить программу от имени администратора? Обычно помогает.
...Захожу в папку а там ничего нету!...
Наверняка это связано с правами вашей учетной записи относительно папки Program files(86x).
...И ещё вопрос программа работает только на том компе на который устанавливалась?
Программа в демо-режиме будет работать на любом компе. Полный доступ будет только на конкретном компе, на котором был создан конкретный локальный ключ DiagView.key.
А где эти права можно изменить?Подскажите.
Спасибо!Ваш совет помог!При запуске от имени админа,всё работает нормально!
...А где эти права можно изменить?Подскажите.
Здесь тема не для обучения основам Windows...
Перенесите папку с анализатором DiagView, например,  в вашу локальную папку Мои документы, соответствующую вашей учетной записи. Для неё (для папки Мои документы) по умолчанию открыты все права доступа.
А привязывать ключ к USB флешке не планируется?
МОТОРЧИК сейчас можно привязать к конкретной USB флешке, за 500 руб, и  пользовать на разных компах, ШТАТДИАГНОСТИК тоже можно привязать к USB флешке
Обновление анализатора логов DiagView ver.1.5.8.6 от 24.05.2019г.
Основные изменения:
 - Доработан профиль Январь 7.2 е2 (ВАЗ) - добавлены параметры воспламенения;
 - Добавлен второй вариант профиля Микас 12.3 (ГАЗ/УАЗ) - для корректной работы с логами OpenDiagMobile. Будет необходим файл DVEcu.res ver.03 (есть в дистрибутиве);
 - Исправлена проблема некорректного отображения информации в некоторых таблицах при обработке больших логов.
Будет работать с DVDemo158.res и DVFull158.res (обладателям Полного доступа, не имеющим своего уникального файла ресурсов DVFull158.res, необходимо отправить запрос произвольной формы на DiagView@yandex.ru).
Скачать можно тут:
https://yadi.sk/d/Xvud-bMBgQGQB
https://drive.google.com/open?id=0B5TyjTZkBul0bEw5aXNlcmp4clE
Подскажите анализатор логов, который видит параметры ВАЗовского робота (АМТ ZF).
  • 6 месяцев спустя...
Всех с наступающим НГ!
Ребята, прошу о помощи.
В новогодние выходные планирую окончательно доделать новые профили анализатора DiagView для ЭБУ:
- АКПП: робот ZF и автомат Jatco;
- ЭУР: Vesta и XRay;
- оба климата Visteon.
Их готовность 60-80%.
Нужны "живые" логи диагностики (не важно, *.txt или *.log) для перепроверки правильности математики разрабатываемых профилей.
На АБС времени точно не хватит, но это в планах. Поэтому эти логи тоже пойдут на пользу.
Отправлять лучше на DiagView@yandex.ru (что бы не захламлять эту ветку форума).
Заранее благодарен. Ещё раз всех с НГ!
Обновление анализатора логов DiagView ver.1.5.8.7 от 01.08.2020г.
Основные изменения:
 - Добавлены профили АКПП ВАЗ: робот АМТ ZF и автомат Jatco AY-K3;
 - Добавлены профили ЭМУР ВАЗ: ЭМУР Vesta и ЭМУР XRay;
 - Обновлена база автоопределения ЭБУ (будет необходим файл DVEcu.res ver.04, есть в дистрибутиве);
 - Реализована возможность обработки расширенного ответа некоторых ЭБУ на запросы ошибок (с симптомами).
Скачать можно тут:
Добрый день всем у меня приора 2011 и проблема с работай двигателя 126
Screenshot_2020-02-01-17-42-59-311_ru_spb.OpenDiag.thumb.png.029a3dcb1c15cf0a11ef27b26a55eb8b.png
Вот инфо по прошивке и вот логи кто чем может подсказать
Проблема при газпвке проявляется провалами на низах
appLog-2020-02-11-12-29-51.log
Изменено пользователем Tima05
24 минуты назад, Klassikovod сказал:
Обратитесь в сервис и там вам все подскажут.
Просто хот просмотрев логи  скажи чем проблема меня уже 4  котаеюс каждый свое говорить. При деогностики нее не излечили
4 часа назад, Tima05 сказал:
appLog-2020-02-11-12-29-51.log 65 kB · 4 скачивания
Могу подсказать.Сломалась!!!
  • Upvote 1
12.02.2020 в 19:35, anisimov83 сказал:
Да ясно чтото сломалось
Решил поломку
Нашол вот что Среднее значение неравномерности вращения коленвала об/с2  9.8
Помогло заменя датчика Калевала
Позиция шагового двиготеля 16
Помогло замена дмрв
Хотя при изменение напряжения 0.980
И стоял забор мне сказали что они глючят и заменил все нор  и все нор
  • Downvote 1
5 часов назад, anisimov83 сказал:
Без обид,но Вам Русский язык под учить нужно.Читать противно
Прости не от спешьки отпечаток получилос и не исправил
Здравствуйте. Подскажите по логу, что не так с машиной. Лада Гранта 12 год, 8 кл, 21116, компл "Норма". АБС, кондиционера нет.
Проблема: мелкие подергивания на ХХ, дергания на 1,2 передачах на низких оборотах, так же замечено на 4 при 70 км/ч (обороты в районе 2000) слабые дергания.
Что сделано: промыт дроссель, дмрв, прошита на Е2 (изменений нет)
Заменено: масло, фильтра все, свечи, провода, модуль зажигания, клапан адсорбера, форсунки. (изменений нет)
Заводится нормально, двигатель крутится хорошо, тяга есть вроде, если сравнить с пред. тойотой, то можно сказать шикарно.
Логи прилагаю.
appLog-2020-04-17-13-17-19.rar
у вас нет адаптаций по дк - дк работает ,но не применяет адаптиции - смените прошивку для начала .
  рабочая температура 80 гр и в движении падает до 79 гр - поэтому адаптаций нет - проверяйте термостат .
 генератор выдает 13.6 -13.8 - разряжена акб . после пуска 11.8 в  -дохлый акб .
 угол опережения зажигания  думаю, что мал -0.75 д0 -4.5 гр на хх - проверяйте метки _ задающий шкив на предмет расслоения
ну и настройки клапанов не помешает
Изменено пользователем тас
