OpenDiagMobile для Android
Спасибо. Автоопределение срабатывало. Данные не показывала, это да, если не перейти куда нить в Ошибки или Информ, а потом обратно в параметры. В последней версии это исправил. В параметрах загрузит и сразу покажет.
  • Ответов 6 тыс
Автоопределение должно срабатывать до загрузки блоков из интернета? У меня получилось, что Wi-Fi подключился, а к блоку подключения не было - значок неактивен был. Вот я и подумал, что автоопределение не сработало...
Да. В общем понятно. Я у себя пробовал. Блок на Wi-Fi, данные по сотовой связи. Автоопределяет, в параметрах грузит данные и после загрузки сразу показывает параметры. Цена по сотовой копейки :-) хоть у меня и дорогой тариф для инета - 2 руб за Мбайт. Изначальный, не менял, т.к. не пользуюсь на смарте.
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Имеем адаптер ELM 327 с wi-fi. Прогой нашелся. К ЭБУ подключился. Информацию выдал. Нажимаю вкладку параметры. Пишет нет подключения к интернету. Соответственно там черный экран.
Я сижу и думаю как он( смартфон, комп) подключится к интернету если он по wi-fi подключен к адаптеру.
Как быть?
Я отключил  Wi-Fi, по сотовой получил данные (в меню есть пункт "Загрузить данные ЭБУ"), включил  Wi-Fi...
Как быть?
Сотовая связь -> Включить передачу данных.
Или дома по вайфай загрузить все блоки через меню!
Спасибо. Все заработало.
А купившие полную версию для компьютера,на андройд будет бесплатно?
Для андроида программа должна стоить дороже, а вы про бесплатно :biggrin:
Это Вы погорячились.
У андроида работает эффект масштаба - много помалу.
Если оно будут стоить дороже компьютерной программы, то сравните с пакетом Сканматика. Сложно будет конкурировать.
Там 3и проги и машин побольше.
Да и платных программ на андроиде паруштук в пределах 300 рублей имеется.
Добрый вечер !
Мужики ,подскажите ,чем открыть лог файл сделанный данной прогой .У меня Reedloger открывает Опендиаговские логи нормально ,а вот данной программы не в какую не хочет .
Суть в чем ,человек прислал лог ,сам не может посмотреть ,а мну он не в кукаю тоже не идет!
если что лог выкладыаю (снят с ЭБУ Ме17 калина)
если не затруднит ,гляньте что там или может подскажете как его открыть ?!
Нет времени почитать всю тему, есть вопрос- какую минимальную версию андроида поддерживает программа?
3.1
2.06.0.test1
Пока данные по микасам били в отпуске :-), ввёл допуски параметров на все блоки, кроме микасов. С последними, как раз, теперь и займусь.
Значения допусков содрал, не задумываясь, с OpenDiag под windows, по этому, если что, не пинайте. :-)
Ну как не попинать :-) Всегда думал, что тап по параметру будет открывать график параметра, а тут редактор допуска...
А вообще нравится. Спасибо.
Как то я предполагал, что график должен быть зависимый, т.е. как минимум два параметра ... Одним тапом не сделаешь!
