OpenDiagMobile для Android
  • Ответов 6 тыс
Это надо какую-то ещё отладку включить или что?
В справке программы о логах написано.
Создайте папку Logs в папке OpenDiag. Туда и будут записываться логи для отладки, не зависимо от опции включения логов для анализа. Потом удалите эту папку, когда не нужны будут логи для отладки.
Да, ещё.
В программе иногда меняется язык с русского на английский и наоборот. Настроийки я при этом не трогаю.
Переустановите программу.
Добрый день! Не нашел информации, как подключиться к ЭБУ Микас 7.6, машина Сенс. Спасибо!
В общем также, как и ко всем другим. Если блок не определяется автоматически, выберите сами.
для таких вопросов есть интернет
напишите там запрос "какой тип эбу стоит  на ВАЗ 2123"
Подскажите как узнать какой блок управления стоит в машине, что бы выбрать в программе?
Cамое лучшее прочесть надписи на самом блоке. Это не так уж и сложно.
Самое лучшее это ему соблюдать правила форума , не гнуть пальцы со второго сообщения. И что бы получить ответ на свой вопрос задавать его надо в соответствующем разделе форума.
А то скоро начнут еще спрашивать как колеса накачать тут же.
И тебя так же касается предыдущее сообщение.
Ну, собственно, удивительное рядом. А теперь не теряет соединение  :blink:  Пробовал несколько раз. С перерывами и т.п.
До этого, когда теряло связь при заводке пробовал тоже много раз, в течении нескольких месяцев, результат был стабильный. Заводишь - потеря связи.
Логи я так понимаю теперь смысла скидывать нет?
Теперь нет. Надеюсь понимаете, что дело не в программе! Или адаптер глючит, или что-то в машине не так!
 эбу. ителма 21126-1411020-47 это m75can?
Может быть, а может и нет! В смысле не CAN.
Понимаю так, что Вы уже подключались к блоку и безрезультатно.
На последнем тестовом варианте проверьте! Не подключится, что-то не так в OBD разъёме или адаптере!
Изменено пользователем sidrva
А я и не говорил, что дело в программе :wink: Я спрашивал, в чем может быть причина :)
Едиственное что поменялось в машине, это свечи. Не может же из-за свечей такое быть? :blink:
Изменено пользователем maximilliangreat
... Не может же из-за свечей такое быть? :blink:
А почему бы и нет. Пробивает, напряжение падает, ELM-у не нравится ...  :rolleyes:
2.14.6.test2
Добавлены блоки:
Микас 11CR (Крайслер)
Микас 12 (ELM-327 с ним, пока, под вопросом, надо тестировать)
2.14.6.test2
Есть предположение, что стандартно ELM327 не подключит шину K-Line блока Микас 12. В таком случае надо проверить с опцией 'Подключение к ЭБУ с обходом инициализации'!
Не подключится! Похоже полная аналогия подключения, через ELM, c блоком M75.
Автору респект за программу и отдельно за не так давно добавленный блок СОАТЭ. Работает с этим блоком прекрасно, косяков пока не заметил. Пока единственное пожелание – немного отодвинуть кнопку подключения/отключения от кнопки меню(которая три точки в углу экрана). А то кнопка мелкая, когда в неё тыкал, несколько раз попадал в отключение и связь терялась.
2.14.6.test3
Все исправления связаны с Микас 12 для Elm327.
Затронуло и М75 (который только с usb k-line).
Пришлось добавлять автоопределение блоков для работы по типу M75, который работал только по usb k-line.
Надеюсь моё предположение верно, Микас 12 заработает с Elm327 и всё не напрасно :-)
Заказал на али адаптер. В описании типа PIC18... В итоге это не PIC, а дерьмо, очередная левотня. Кварц на 16мг, да и по разводке совсем не то, как должно быть.
ATFI не знает, греется как печь. Но к м75 подключился как и полагается, через ATSH8110F1, FF не видит.
Параметров всех не выдает, слишком короткий ответ...
