OpenDiagMobile для Android
5A80FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF414253382E3102658008493632343336303330303030303003
Такой ответ от блока не пойдет для автоопределения?  что это ГАЗ и abs8.1.
  • Ответов 6 тыс
Там где FF должен бить номер по каталогу производителя, после этих FF расшифровка: ABS8.1.eЂ.I6243603000000.
ABS8.1 понятно. I6243... как бы тоже понятно, но в инете не нашёл ни какого упоминания :-( Остается только тупо привязаться к этому.
2.14.9.test2
Включил все АБС-ы, как в версии free под windows, кроме блоков на CAN. С ними отдельный бубен с завтрашнего дня. По этому в автоопределение отключил, пока, подключение по CAN шине.
Определяются блоки АБС по нахождению волшебного слова 'ABS' :-) Пока так.
Изменено пользователем sidrva
2.14.9.test3
Добавил ВАЗ АБС 9.0 CAN (демо).
Исправления во всех блоках АБС. Так же, подправлен интервал между запросами и FastInit K-Line.
Автоопределение пока по трём идентификаторам (по присланным логам и одной картинке).
Отключу демо или активирую блок по желанию за лог с закладкой 'Информация' с любого блока АБС :-)
zhekaf, для твоего, изменения в интервале между запросами. Ошибка от блока именно на это при запросе информации о блоке.
ВАЗ АБС 8.1 CAN подхватит? Демо в чем заключается?
Изменено пользователем A_Kir
2.14.9.test3
attachicon.gifOpenDiag.2.14.9.test3.rar
Могу проверить на гранте. Правда, не знаю какой там блок абс
Проверь!
Как первый день на форуме. В тестовом варианте, активация, просто лишнее телодвижение с запросом! Не более! Она действительна и далее ... Прочитай что пишет программа :-)
И я не знаю. Что, как в детском саду ... можно я проверю? :-) Я только и жду такой проверки с логом!
Ок, утречком сделаю..
Подключение к блоку абс на гранте. Автоопределение сработало.
Автоподключение прошло, немножко проехался, экстренно затормозил, вроде АВС сработала. При подключении на панели загорелись значки АВС и тормоза, потом погасли.
2.14.9.test4
Всем спасибо! Все логи проштудировал! Добавил несколько идентификаторов АБС в автоопределение!
И чтоб всё это работало, не мало исправлений, аж usb k-line интерфейс затронуло :-)
2.14.9.test4
К этой версии надо?  Ручник не отображается. И по CAN только версию 9 отображает или у меня действительно 9.0, а не 8.1?
2.14.9.test3
Изменено пользователем zhekaf
С этой ошибкой разобрался, она не про интервал. Говорил мне папа "читай внимательнее, от начала и до конца"! Не послушал отца. В итоге сам заморочился и тебя с толку сбил :-)
К этой версии надо?attachicon.gifOpenDiag.zip  Ручник не отображается. И по CAN только версию 9 отображает или у меня действительно 9.0, а не 8.1?
Конечно надо! Ручник опционально для ESP. Подправил. Действительно 9.0 CAN. Вы расстроились? :-)
Не-а! Всё смотрю как можно ESP встроить, а тут, глядишь, чуть меньше докупать... :-)
Ручник не на всех ESP, по этому написал 'опционально'.
2.14.9.test5
Подправил USB K-Line интерфейс.
Добавил расшифровки ошибок АБС.
