Опубликовано (изменено)
Здравствуйте Мастеравые! Вчера приезжала калина ,не троила а двоила не было искры на два цилиндра и сразу полез снимать блок ,так как у них это вечная болезнь ,что в блоке тасол ,разобрал протер ваткой со спиртом ,просушил ставлю на место, не заводится ,попробывал перепрошить все считывает и шьет четко но тот же результат стартер не крутит , бензонасос не качает Блок 72 -11183-1411020-21 А201СО57, я встречался с такими проблемами обыно згарает микросхема или дарожка какая либо и запах в салоне от прогара а тут все чисто в блоке ,может кто подскажет в чем проблема.
привет.попробуйте родной софт залить(сток) Изменено пользователем korel197525
я пробовал и родной считал и снова закачивал разов несколько и другие прошивки калиновские все равно , а может микрасхема слитела? тоесть память.
правильнее наверно будет понять что в блоке не работает а не пытаться прошивкой починить ЭБУ
к стати спирт хреново растворяет тосол в отличии от дисцилированной или обычной воды
на диагнозу блок выходит? на что возмущается?
главное реле включает?
исполнительными механизмами с диагнозы управляет?
иммо активен?
скорее всего пистон переходной после протирки отвалился до конца
я мою блок сначала в воде потом спирто-безиновой смесью, потом сушка под горячим воздухом
потом прожариваю на галогеновом прожекторе
чек инжен даже не горит.
при включ. зажигании.
тоесть полная тишина релюшки не шелкают не стартер.....
а что такое пистон переходной и где он стаит?
после програмирования блока на столе ,диагностика блока пишет ошибку на датчик температуры и дросельной заслонки ,пробую сбросить ошибку не сбрасывается.
на столе вы датчики не подключаете,блок их не видит,оттуда ошибки.может питание на блоке пропало? Изменено пользователем korel197525
у меня CombiLoader , тут есть такая функция - Диагностика- после програмирования блока .
поставте на машину и тогда диагноз ставте!
Диагностику нужно делать не на столе а на авто ,когда к блоку все датчики подключены!
Попробуй сотри ЕПРОМ .(жаже если там не был прописан ИММО).Затем на авто сделать иницилизацию и сброс ошибок эбу!
может тупо от тосола в разьеме коннектор сгнил или пред главного реле сгорел
ЭБУ рекомедую проверять на машине непосредственно или сделать тестер ЭБУ, берем колодку и на нее собираем эмулятор авто(грубо говоря берем проводку с ЭБУ со всеми датчиками)
сразу все видино
Изменено пользователем nerd
удалил имобилайзер и все ,завелась ,только не пойму почему имо. клиент говорит что имо с нова не был актевирован .
Спасибо вам что помогли мне разобраться ,а то пришлось бы блок покупать )))
Значит какой-то мусор туда всетаки прописался .(было такое не раз на залитых Калиновских Январях)
вот это что за блок 21067-141102-82...январь 7.2?
Привет Всем.Может немного не по теме но всё-же спрошу, на моем авто помирает дмрв- на холодную напряжение равно 1,04 а как под капотом прогреется то становится 1,06. Есть у меня практически новый ДМРВ 0 280 218 037. Воткнул я его и в прошивку перенёс тарировку ДМРВ из прошивки пятого Января. Н апервый взгляд машинка по реззвее стала чем с оригинальной тарировкой.
Корректна ли такая подмена тарировки?
Спасибо
new V2 i205do54(HL)(DMRVjanvar5).rar
кстати прошивка такая есть у меня вот все ее данные -
Серийный номер -2106 -1411020-82
Система и Двигатель - LADA 1,6 8V
Идендификатор - I226GF10
Код програмы - 1411010-82 ,
не помню откуда она у меня ,но буквально дня три назад я эту прошивку залил на классику Блок 21067 -1411020-12 А227.... не помню дальше, но клиент доволен .
Что даже и Блоки такие быают.)))
я думаю на этот блок любые прошивки встанут на классику, в данный момент стоит i226ff10
должны я думаю, пробуй.
Всем здравтвуйте. кто что скажет про эту прошивку. слил вчера у знакомого явно не сток. и чем можно ее заменить.
По иденту: I203EL36
иденты я и сам видел. размер ее 128 она двух режимка. жрет и прет говорит значит не сток далеко.
Поставь сток
i203el36.rar
