там так же весит +1В, который пропадает через 15-20 секунд после того как вытащили ключ с замка. но он снова появляется когда включаешь зажигание без ключа......
так что не АЗ не ТТ не работают
Изменено пользователем DrugDomovova
Попробуй повесить реле .Одного вольта не хватит для срабатывания реле...
На киа рио была таже проблема, весел маленький плюс, весили поралельно лампочку
ну в общем решилось так......
повесил реле и на управляющий "+" от педали повесил резюк на 100Ом 0,5Вт
в итоге получилось что когда машина заведена до резюка висит 4В после 1,5В
при нажатии на педаль до резюка 13В после около 8В
кстати на счет лампочки тоже думал.....когда контролькой тыкал все работало, но решил что так не надежно
Привет всем!!! Есть у кого нибудь схема точек подключения к форд фокус 1, 2000 г.в. зетек 2.0 л АКПП
Готовлюсь к монтажу сталкера и агента3 с автозапуском в X-Trail T31 2012
Помогите советами по точкам подключения, блокировки, организации автозапуска. (блокировки наверное лучше в личку).
  • Downvote 1
доброго времени суток! подскажите точки подключения на митсубиши L 200. с автозапуском ставить буду 2007 год машинка дизель механика. ключ с иммо..... шерхан вр2 обводчик есть. подойдет?
Изменено пользователем jeka939
добпый вечер, подскажите контроль для автозапуска по тахометру vw passat b5 1999, какого цвета провод на жгуте идущего на приборку?
Если не ошибаюсь то желтый провод в зеленом разъеме
Держи точки...
  • Upvote 1
ок, попробуем :noflood:
ребята, подскажите кто сталкивался точки подключения CAN шины на Рено Сценик 3 или флюенс. товарищ спрашивает, очень нужно. если что, то сигналка стар лайн А92
Подскажите откуда взять тахосигнал (для Агента) , сигнал запуска и сигнат паркинга X-Trail T31?
Изменено пользователем DRON_63
Самый простой и надежный способ.
Тахо- форсунка.
Парк на АКПП (CVT) j, обычно не подключают, но если очень надо, можно взять с датчика MLPS (Стоит на коробке сверху)
Помоему если взять тахо с форсунок то при торможении двигателем комплекс сталкер + агент начинает щелкать релюшками как троллейбус.
Если что нужено ещё
