Я конечно извиняюсь, но - А что чистый епром это уже тюн прошива? Так для информации.
Епром эта память где хранятся данный обученных ключей, а флеш память хранит данные управления двигателем. И теперь сам сам сделай выводы что "тюнингуется" :alga:
И вроде не первый день на форуме и должен знать элементарное :18_1_35:
B105DR09(21124) сток ставь.
А если авто с кондеем?
Еще вопрос по прошивкам крипт и декрипт...
Открываю чиплоадером криптованные прошивки и он вроде сам их декриптует перед прошивкой в блок.
Это верно?
Или лучше их декриптовать Энигмой и заливать??? Кто подскажет?
Просьба к тем, у кого есть редактор СТР.
Пробую прошивки на Приору. Подправьте, пожалуйста, включение вентиляторов (2шт) в прошивках.
b174 92 v19 noDK2.bin
b174dt07znlz2.bin
Для образца более или менее мне понравились настройки в прошивке
b174dt07_e2_7200-pers.bin
Кто подскажет оптимальный вариант?
Я склоняюсь к таким настройкам: вент2: 100,5-96; вент1: 96-90...
Что скажете?
ну что тут скажешь - понятия как работает система охлаждения нет , также напрочь отсутствует понятие по типу блока -что пишите про прошивки плюсовые там где тема про  прошивки блока 797 ? :emot65:
прошивки выложил - просишь под свое неисправное состояние поправить температуру .
просить нужно у авторов прошивок , а не выкладывать то,  что выложено по нескольку раз , не известно что !
раз уж взялся быть экспертом - то описывай поведение каждой прошивки которую пробовал -ее недостатки и преимущества .
внеси свой вклад в поиск той самой интересной прошивки .
все почему скачивают халяву - но забывают напрочь отписаться  по поведению прошивки .
Изменено пользователем тас
Я с удовольствием готов делиться любой информацией. Еле разобрался, как получить разрешение на скачивание файлов на форуме...
Отпишусь по всем прошивкам...не только по этим...у меня их много уже...
А где правильно будет отписываться по 797+? В данной теме или в соответствующей http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-прошивки-bosch-797/page-96
И еще, я так и не понял...В сутки можно только по 3 сообщения размещать? Верно?
Двигатель 126 стандарт с поршнями от 124, паук 4-2-1, нулевик, глушитель стандарт. Кондиционер (2 вентилятора).
1. Прошивка b174 92 v19 noDK2.bin (http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=208303)
Динамика лучше, чем серийная. Никаких стуков гидрокомпенсаторов, даже на горячую и при полном нажатии на педаль на низких оборотах.
Мне понравилась... Но есть пропуски на холостых, а также в движении на низких оборотах на передаче.
Еще настройка включения вентиляторов мне не очень.
2. Прошивка b174dt07_e2_7200-pers.bin (http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=208305)
Динамика еще лучше, чем у предыдущей. Заметил, что при нажатии на педаль газа обороты подпрыгивают резко и некоторое время зависают между 2 и 1,5 тыс оборотами, особенно на горячую. Достаточно эластичная. Есть небольшие постукивания компенсаторов иногда на горячую).
Она вроде немного доработана...автора не помню.
По вентиляторам такая же ситуация.
Мне не очень нравится, когда температура двигателя заходит за отметку в 100 градусов. Может это лично для меня так?!
Тестирую разные прошивки без откатки под свой авто, понимаю, что не правильно. Просто не могу определиться, как быть...либо самому научиться (что сложновато), либо платить за данные услуги. Опять же, чтобы платить, нужно понимать за что. Вот пытаюсь как-то подразобраться во всём (в прошивках и чип-тюнинге).
Подскажите с чего начать...
С изучения мат части надо начинать , научится отличать детонацию от вибрации , неравномерной работы двигателя и стука гидрокомпенсаторов , а для этого надо знать в идеале устройство ДВС и ЭСУД .
Вы влезли со своими познаниями в проф раздел , а вам надо в раздел для начинающих .
Изменено пользователем timka
Ответы на вопросы найдутся сами после пробы лихого десятка подобного барахла.
чегото ничего не понял, если стоит прошивка B103EQ09 то можно ставить эту B103eq20.zip из первого поста ?
и что это за прошивки, тюнингованные уже ?
Ставить можно  ,  а вот что это за прошивки вы нам потом и раскажете .
Заполнить профиль надо .
не понял, но это же не оффициальные, офф 09 первая и последняя, вы что не знаете что у вас в шапке лежит ???
ппц...
логичный вопрос: а на хрена нам знать, где какое дерьмо лежит на форуме???
или ты думаешь, что народу больше нечем занять, как пробовать выложенные кем-то прошивки???
хороший у вас тут форум, а где тогда актуальные прошивки лежат ?
все прошивки деланы разными людьми и самое главное под состояние уже не первой свежести авто -каждый что то преподносит- потом прошивки выкладываются по разным причинам - те кто их качает , заливает и имеет не адекват , начинает выкладывать снова ,их уже правят И так по кругу .
 нужно обращаться к адекватным мастерам по месту ,которые проведут диагностику , приведут авто к типовым параметрам , а затем предложат тюнинг .
но на практике все наоборот - счастье ищется сразу в тюнинге !
