all266 Опубликовано 12 апреля, 2012 Опубликовано 12 апреля, 2012 В прошлом году тоже вальнул приоровский с точкой ,комбик не поднял , после замены проца заработал но лезла ошибка по кс .
Шурик Опубликовано 13 апреля, 2012 Опубликовано 13 апреля, 2012 Заменил проц .Залил прошивку интелму.Блок ожил.
Гриша Опубликовано 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 Тоже давно Автэл лежит приоровский. Не заметил точку и залил туда обычную прогу. Блок прилег. Есть утопленный калиновский М73. Если с него поставлю проц в Автэл, то какую прогу туда лить? Уточните если не трудно, что значит блок «прилег»? 1. Не выходит на связь с загрузчиком? 2. Не выполняется команда загрузчика «отключить»? 3. Не включается ГР? (а если его включить принудительно – авто заводиться?)
Tourist69 Опубликовано 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 (изменено) Не выходит на связь с загрузчиком. Шил на столе. Изменено 18 апреля, 2012 пользователем Tourist69
Гриша Опубликовано 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 Загрузчиком «Трэйдовским»? Какой версией? Пункты 2 и 3 предыдущего поста пробовали?
Tourist69 Опубликовано 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 (изменено) Что трейдовским и так должно быть понятно из названия темы. Как можно попробывать пункты 2 и 3, если блок даже не подключается ни к загрузчику ни на машине. Версия последняя, в том числе тестовая 3.17. Изменено 19 апреля, 2012 пользователем Tourist69
Loki_7 Опубликовано 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 в том числе тестовая 3.17. А вообще компьютер адаптер видит. С этой версией происходит отваливание адаптера. С последующим ремонтом.
Tourist69 Опубликовано 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 Вообще без проблем работает. И сканер, и программатор, и др. приложения...
fakk6 Опубликовано 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 А вообще компьютер адаптер видит. С этой версией происходит отваливание адаптера. С последующим ремонтом. Это вы наверно говорите о той версии, что раньше появлялась у нас на форуме. Сейчас уже тестируется 3.17 бета офф. И с ней то как раз, как сказал Tourist69, проблем нету.
GENNA Опубликовано 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 И где оно это счастье там у них лежит? Или никому- никому и только с главной страницы где 3.15, которая не делает 17.9.7 Б...дь когда они хоть какой порядок наведут .
sergey100 Опубликовано 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 Геннадий, пока это счастье (3.17 бета) доступно тестерам, поверь в этой версии ещё не все гладко, исправят - выложат
mark10 Опубликовано 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 Вообще без проблем работает. И сканер, и программатор, и др. приложения... Два вопросика есть, MR-140 диагностику и адаптацию делает, прошивку M114151SS133038 пишет? в предыдущих версиях с этим были проблеммы.
alfo Опубликовано 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 M114151SS133038 пишет точно а за мр140 и диагностику не знаю
Гриша Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 Что трейдовским и так должно быть понятно из названия темы. Как можно попробывать пункты 2 и 3, если блок даже не подключается ни к загрузчику ни на машине. Версия последняя, в том числе тестовая 3.17. А Вы все-таки попробуйте на авто принудительно (перемычкой, пальцем сняв крышку реле) замкнуть ГР……. На связь он и не выдет, если находится в режиме «загрузчика». Вкладку используете «Автел без дороботки»?
Tourist69 Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 (изменено) Два вопросика есть, MR-140 диагностику и адаптацию делает, прошивку M114151SS133038 пишет? в предыдущих версиях с этим были проблеммы. Диагностика, адаптация без проблем. А Вы все-таки попробуйте на авто принудительно (перемычкой, пальцем сняв крышку реле) замкнуть ГР……. На связь он и не выдет, если находится в режиме «загрузчика». Вкладку используете «Автел без дороботки»? Дело в том, что после прошивки я как положено нажал "отключиться" и блок вышел из режима загрузчика, но в режим диагностики так и не вернулся. Вопрос стоял изначально не как его оживить программно, а Какую прогу залить в новый (или б/у) процессор после установки в данный блок. Изменено 20 апреля, 2012 пользователем Tourist69
GENNA Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 Геннадий, пока это счастье (3.17 бета) доступно тестерам, поверь в этой версии ещё не все гладко, исправят - выложат Т.е. официально выложенная в самом конце 2011 года . 3.15 , с которой к стати тоже не все гладко и сладко- очень мягко говоря, на данный момент лучшее что может предложить фирма. Правильно? Я ведь предлагал на мотор мастере сделать отдельный раздел где можно бы было выкладывать бета версии, ну и дальше каждый сам решает рисковать ему или как. А так что получается, группа бетта тестеров как то что то там тестирует и мало мальски работает, продираясь сквозь тернии, но тем не менее зарабатывая какие то деньги. Остальные - не тестеры курят бамбук с 3.15, заискивающе поглядывая на тестеров и иногда получая от них подачку в виде версии посвежее , которая хоть как то но работает. За что тестеры получают пилюлю от администрации. А вот теперь скажите ка мне, ну и пусть не дорого стоит этот прибор, но какая разница сколько стоит - если все равно валяется на полке. Причем валяется не от того что он сам уж такой плохой, валяется от того что с бардаком никак разобраться не могут. Специалиста что ли бы пригласили по маркетингу, раз сами не могут. Элементарные ведь вещи. Заявлен был приборчик, заинтересовались, начали покупать. На профильных сайтах появилась информация и отзывы. Замечательно. Дальше бы надо пиарить себя, ладно кривоватые эти бетта версии, бог с ним, но они то как правило лучше чем то что было до них. Например правильный ход с 17.9.7. Заявлен и типа работает. И вот те нате - все заперлось и спряталось. Кроме того , клуб мотор мастеров, ну скажите, что там такого секретного что народ почитать не должен, ладно пусть пишут только обладатели девайса, но читать то всем не помешает, то же реклама. Опять же, посмотрите по сайтам - много сейчас про трейдовский говорят? То то и оно. СМС, бокс, чиплодырь. Трейдовского не слышно. А еще пройдет пол года - год и не видно его будет. Потому как не правильная политика в области рекламы и поддержки продукта. Сожрут трейда конкуренты если они не поменяют подход к клиентам. Я вот как обладатель сего девайса практически им не пользуюсь. Причин несколько, во первых он не один. Во вторых, сравните в работе СМС, бокс и трейда. У меня все это есть, посему не голословное утверждение. Ну и что что трейд типа может писать 7.4 и 17.9.7, типа - это не значит что может, а учитывая заморочки и красивый интерфейс программы, который то пугает там где не надо, то молчит как партизан там где надо орать. Ну и зачем оно бесплатное и никакое. Пришлось покупать модули к боксу, ну а потом и к СМС, на всякий случай для подстраховки бокса. Удачи всем. 1
GENNA Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 Дело в том, что после прошивки я как положено нажал "отключиться" и блок вышел из режима загрузчика, но в режим диагностики так и не вернулся. Вопрос стоял изначально не как его оживить программно, а Какую прогу залить в новый (или б/у) процессор после установки в данный блок. В новый в принципе любую , но лучше ителма, дабы потом проблем не было. А если старый, то как минимум посмотреть что там стояло, а потом уже по факту А или I/
ТЮН Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 Опять же, посмотрите по сайтам - много сейчас про трейдовский говорят? То то и оно. СМС, бокс, чиплодырь. Трейдовского не слышно. А еще пройдет пол года - год и не видно его будет. Потому как не правильная политика в области рекламы и поддержки продукта. Сожрут трейда конкуренты если они не поменяют подход к клиентам. Рано вы его хороните. Я ждал прибор почти полтора месяца. Компания не справляется со спросом. Поэтому и в рекламу не хочет вкладываться. Да и вспоминают его на всех профильных сайтах слишком часто. Недавно только заметил - какой-нибудь новичёк спрашивает с чего начать , раньше ему советовали брать базовый комбик , а теперь Тульский трейд. Даже на нашем форуме есть несколько независимых тем посвящённых ему.
driver35 Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 тоже брал трейд по началу, постепенно перешёл на другие загрузчики, хочется безопасно программировать,
