Весь контент lis@a
Прошивки BMW
Ребята гляньте пожалуйста прошивку-стандартная или нет! На сток не похожа...да с версией хрень какая-то
- FGtech Galletto v 54
Fgtech Galletto 2
Возможно питалово "передергивает", возможно бут....не задавался этим вопросом
- EDC 16U34 запись
EDC 16U34 запись
Наступал на эти грабли разок...больше не охота... Теперь все подобные блоки, где есть BDM порт делаю с разбором...если клиент позволит, конечно... Наша работа ведь не викторина: кто больше блоков сделает по розетке.... Всех денег не заработаешь(но нужно стремиться конечно)....да и нервы целее будут. А сам факт- что валит при записи....как-то особо не вникал....По EDC16 и им подобным сразу обговариваю, что с разбором делаем... Например тот же EGR вне области калибровок....так что хош не хош а разбирать....
Fgtech Galletto 2
Логику в магазине ООО "Микроэлектроника" 74HC14D производитель NXP
Fgtech Galletto 2
после первой замены(74hc14d) перестал читать EDC15 по к-линии, заменил L9613(2 шт)- ничего не изменилось. взял еще 3шт (74hc14d, заказывал 10шт). и проблема ушла. к-линия работает стабильно...тфу.тфу....
Fgtech Galletto 2
Микрухи могут битые попасть....у меня со второго раза заработало.
- Прошивки Mitsubishi
Прошивки Mitsubishi
Привет! Полностью согласен. Гамно доверия не внушает никак. Просто интересен сам факт....где косяк. Та машина, с которой слил это "произведение" ведь работает....
Прошивки Mitsubishi
Происходит следущее: После запуска чек гаснет, мотор работает около 3-5 сек., затем обороты падают до примерно 500, щелкают релюхи в монтажнике... чек в этот момент загорается пару раз и гаснет... затем авто плавно теряет обороты и глохнет. Прошивка "не легла" ....контролька....или оператору руки выпрямлять нужно....
Прошивки Mitsubishi
560348_донор.bin560348_ORI.binВсем привет! хотелось обсудить один момент: Имеем два одинаковых авто( ММС Монтеро Спорт, 6G72 мотор, 3.0л АКПП, оба 03 года). На первом сток, на втором-вроде мод с козлятника( залит давно, не мной) Решили провести эксперимент.... Сливаю пиасиней с донора мод, (софты одинаковые) переношу синхру, заливаю в первый авто... Мотор запускается, но сек. через 3-15 начинает щелкать реле топл насоса, авто то пытается заглохнуть, то подхватывает. Подскажите пожалуйста, что не так делаю...
- Куплю Эбу типа EDC16C39
- каталоги запчастей мех.тнвд и форсунок
kess v2 китайский клон
Понято, спасибо! Со старт-стопом есть такой метод: вкл. заж, затем первую передачу, затем кнопку старт на 5-7 сек(педали не трогать)....Заж не выключается до того момента, пока карту не достанешь. На лагуне работает. Но это надо пробовать на авто, чтобы удостовериться в работоспособности.
Всем привет! Подскажите пожалуйста, кто-нибудь делал Меган 3 по розетке с SID305 на борту? (год 10-12 по моему)
Считать прошивку с блока Sagem_S2000_PL4_FC5 от Samand
Для компаунда толуол используешь?
Привет! Удалось моторник прочитать?
Нужна распиновка ЭБУ Bosch EDC7UC31 автобуса ПАЗ
вскрывай блок, скорее всего супрессоры погорели....(зашита по питанию)
Получается так.....не хватало еще блок поджечь до полного счастья
Остается 104 pin...
Уже интересней.... там же от 206 пыжа должен быть...
Hyundai Tucson 2.0 CRDI
4.96-4.98в на нашем экземпляре
