lis@a
Весь контент lis@a
  1. В продаже.
  2. Спасибо за ссылочку.
  3. Скинь то, что вычитал
  4. Возможен обмен. Рассмотрю любые варианты
  5. Этот переходник используется для подкл. по ОБД. Смотри окно программы, она сама попросит, когда нужно его подключить.
  6. lis@a опубликовал тема в Купля-Продажа
    Всем привет! Продается, так как лежит без дела. Использовался на 2-3 авто. Пришел без диска, весь софт взят с форума, сейчас работает с Diag Box 7.62, перешит на ревизию С Цена 4500 с разумным торгом.
  7. Читал\ писал Киа Бонго3 по розетке. полет нормальный(кесс доработанный)
  8. На 24В работает. Читал MANы без проблем.
  9. Доброй ночи! Суть вопроса: Стоит на ремонте фокус 1.6 HDI 2010года, При интенсивной езде по городу мотор валится в аврию....(перестает ехать,пока не передернешь зажигание) Чек не горит, ошибок нет. Клиент говорит, что с машиной ничего не делал(не охотно верится) По топливу норма, по воздуху- EGR работает(вижу скважность, и изменение возд. потока), но при снятии фишки с клапана-чек не зажигает... Может кто глянуть , что у него в моторнике залито....может потерто что лишнего, может Егорка не "до конца" выключена.... Заранее благодарен за помощь. Ford Focus_16_832.rar
  10. У меня такая была....ни к-линия , ни BDM толком не работали.. Для начала меняй 74НС125D на 74HC14D.... Есть тема по доработке гали, попробуй через поиск.... Вечером фото своей платы скину для сравнения.
  11. Какие микросхемы стоят? маркировка? Сделай фото в хорошем разрешении
  12. Да, проблемы с твоим софтом. Под твой номер нет нигде. www.chip-tuner.hu/original_ecu_files/files/Alfa/ Тут есть под МЕ 3.1.....как вариант
  13. Та же херь.....удалил.
  14. Старый блок остался? Версия софта нужна.
  15. Привет! Вот например с Ивеко. Блок EDC16.... Ивеко Дейли.rar
  16. На моей изначально U9,U14-Ls14 U19-Ls125(по моему). При этом ни БДМ ни ДЖ-ТАГ не работали. Заменил на 74HC14D-BDM заработал(J-Tag не проверял еще). Надо на Каменсе проверить.....
  17. BDM лечится заменой 74HC14D(3шт), вместо них китайцы частенько 74HC125D ставят. А вот про J-TAG можно поподробнее....у меня тоже не робит...
  18. По крайней мере у меня так...
  19. Привет! U2 должно быть это.... rt9193-33gb.pdf
  20. аппаратура какая?, год выпуска....
  21. Либо "натыкается" на не знакомый ей адрес например.... Или на что-то, что заставляет прекратить чтение....
  22. Надо фото глянуть.
  23. На х64 тоже запускал(раза с четвертого). Использовал софт с комплекта, бывало дату откатывает-а запуска нет. Софт "евроклона" работал без проблем
