lis@a
Весь контент lis@a
  1. Я использовал прошивочный кабель от какого-то старенького Сименса, внутри PL2303? в архиве есть фото и видео как подключиться к галлетте. Шил на WIN XP, на семерке не пошло.
  2. Привет! Прошил вчера проц галлетты(с 0386 на 0475), поставил софт...пока полет нормальный.
  3. fortovuy спасибо за файлик! сравнил с тем, что считал- разница есть. только в чем разница.... либо мусор какой записался..... залью сегодня твой, попробую на машине, что получится -отпишусь.
  4. Добрый вечер всем! Суть проблемы: авто S/Y актион спорт 2.0 XDI АКПП 6-ст М-78, после замены АКПП офф. дилеры прошили блок коробки... С этого и началось: коробка в аварии, в моторнике ош. CAN связь с блоком коробки, не удаляется.(больше ош. нет) Прошивка "разными" прошивками(АКПП) не помогает. Дилеры подкидывали другой моторник, ош. удалилась, КПП заработала по всем передачам(с хорошими пинками), вернули все на свои места и приговорили ЭБУ....Сегодня принесли его мне, на диагн идет, CAN связь так и висит. Вскрыл- все чистенько, до меня не вскрывался. Нет ли у кого стока, для проверки. Хочу понять- прошивка или действительно ЭБУ наелся.... затей_Mic - копия.rar
  5. Почитай внимательно темы форума про диагун. Там очень много полезной инфы. Иконки авто изменились?
  6. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/54048-модернизация-диагуна/ Попробуй хард-ресет для начала.
  7. Всем привет! Кто-нибудь прошивал проц. галлетты V54?
  8. Интересно как железка откатается....
  9. Пред история авто тоже особо не известна...где он там был....что менял.... Посмотрю завтра на работе по Бошу какой дозатор и датчик там должен быть... Чудес ведь не бывает... Тем более с темп. ДВС связано, не просто гидравлика
  10. Получается при любом виде подачи топлива в насос (бак, бутылка...) при нагреве мотора начинается такая хрень...
  11. Становится все интересней и интересней... датчик давления другой подкидывал?
  12. Да в том-то и дело, что дозатор закрыт...горючка не может попадать в нагнетательные клапана ТНВД=запускаться не должен.(производительность насоса=0) Либо вариант с редукционным клапаном в ТНВД(механическом). Допустим он подклинивает, забился и.т.д. соотв. изменилось(поднялось) внутриполостное давление вТНВД=изменилось кол-во топлива, входящее в насос за единицу времени(при неизменном положении дозирующего блока). Моторник "старается" понизить давление....но не может и сваливается в аварию, т.к он правильно работает при давлении подкачи, допустим 3.5BAR, если подкачка давит (допустим) 7BAR...соответственно на выходе будет давление, в два раза превышающее норму(зад параметры)...
  13. При скважности 12%- дозатор закрыт получается. ДВС работает, дозатор закрыт, давление не падает.... А с бутылки запускал...подачу и обратку отцеплял?
  14. При закрытом дозаторе запускается и работает....откуда горючку берет? Остается обратка....
  15. На неделе был актион с похожей проблемой...давление набирал хорошо, но запуска не было. Форсы заклинили...вот и не сбрасывал давление. На твоем вся регулировка осуществляется дозатором...что-то в насосе мешает нормальной регулировке давления... или электроника...интересный случай... Когда давление в рампе растет выше нормы- мотор не глохнет?
  16. Насколько помню....на рампе должен быть регулятор
  17. Привет! Топливная какая стоит?
  18. Привет! Способ реально работает, я так на Цивике гибриде блок вскрывал.
  19. PDF-ки удалять...щнурком.... програмно....прикольненько.... До чего техника дошла....
  20. На форсы ничего не будет приходить до тех пор пока эбу не увидит давление в рампе.... Если подкачку восстановили- прокачивайте топл. систему(в сканере должна быть такая функция) И выложите факт. параметры, интересно посмотреть что там...
  21. Похоже прошивка слетела....или проблемы с флешкой (K9F1G08) обратитесь к sergej-ko. Он поможет P.S. у меня такое было, помогла прошивка.
  22. Эх... чуть раньше бы знать, забрал бы. Клиент купил в какой-то интернет конторе за 24 т.р Родной блок на связь не идет, при подкл. греется проц.....но чек зажигает. Флеш на внешнем прогере не опозналась....теперь новый блок и к офф. дилеру на привязку. Ну так как-то. Спасибо serega pugachev за схему эл оборудования круза.
  23. Диагностики нет....но чек горит. Связывался 3-я сканерами.
  24. Доброго всем вечера! Авто после ДТП, (удар в переднее левое колесо.....моторнику досталось....+ постояла под дождем.....) Первые два дня после ДТП- запускалась(через раз). Кто богат распиновкой этого блока-поделитесь пожалуйста.... По этому блоку особо полезной инфы мало....да и с зажигалками редко работаю.
  25. Привет! А "чей" автомат на Гранте стоит....? От чего отталкиваться в диагностике данных агрегатов...?
