avtoteh_dnepr
Весь контент avtoteh_dnepr
  1. Вроде бы как понятно, но все же переспрошу - в разъеме который подключается к дросселю отходят контакты? Там искать проблему?
  2. Трабл в авто продолжился даже после замены электрического горла. Есть еще какие идеи по данной проблеме?
  3. Да какие обиды. Я просто не уловил адекватный ответ, если мы говорим о #2 пост. Я спорить касательно названия не буду, возможно, но вот касательно внутренностей я там такого не нашел. Там внутри стоит набор шестеренок и и электромотор, дорожек там ни каких нету. Эту деталь в простонародии еще называют электронная педаль газа.
  4. Просю. Вот Вам и фото. Могу даже дать код запчасти. И при чем тут ошибка Р1000?
  5. Смутило одно, что кое что включалось, а кое что нет.
  6. Ну Вы и спец. Перевожу б/у дз это блок управления дроссельной заслонкой. А переводить то и не чего все в ошибке написано. А скажите в чем разница в сканерах, к примеру у меня их пять, каким для вас лучше? А с переводом я вообще не заморачиваюсь, работаю на языке оригинала программного обеспечения.
  7. Доброго дня! Потеря мощности, ошибка появляется в течение суток работы, Р2118 Throttle Actuator Control Motor Current Range/Performance после сброса едет хорошо. Разъемы проверил, после сброса, параметры ДЗ - АЦП и углы в норме. При потере мощности чек не загорается, но ошибка в памяти висит. Думаю Б\У ДЗ на помойку, или все же можно восстановить как-то?
  8. И все же это был замок зажигания.
  9. Доброго дня! Помогите отдублить авто, уже с бубном начал танцевать, проблема в следущем, через раз вкл зажигание, поворачиваю ключ на ing1 не загорается приборка не срабатывает реле J317, но стартер крутит, снимаю к примеру предохр с АБС, с первого раза вкл ing1, второй раз уже не включишь, надо отсоедить массу от акб, подождать этак минуту другую и снова пробовать, может пройти такой фокус, а может и не пройти. Снимаю разъем с эбу двигателя, тот который длинный, в этом случае могу сколько угодно долго вкл и выкл зажигание, все работает. Думал на замок, но опять же при повороте ключа на ing1 могу включить свет, повороты, печку. Подскажите куда копать?
  10. Всем ребята спасибо! Полез к форсам, так и есть вторая и третья пропускают. Касательно воздуха, я как бы в курсе, но на этом авто с воздухом вообще проблем не было, я же написал, что заводилась с буксира или при помощи быстрого старта. В принципе последнее и ввело меня в непонятку, а так сразу обычно проверяю форсы.
  11. Снял я этот клапан, нормальный вид имеет, чистинький. Продул, пробую подавать питание щелкает. Как бы рабочий. Что в нем может сломаться? И как его проверить?
  12. Я ничего, кроме диагностики, ко мне такую привезли.
  13. Касательно клапана-дозатора, не пойму где он стоит, на тнвд с торца? Если можно есть фото как его снимать или почитать, буду очень благодарен.
  14. Доброго дня! Авто имеет ряд не удаляемых ошибок, Р1500 Р1191 Р1608 Р1635 Р1193 Р1148 Р1254 при этом с буксира заводится и если подкинуть быстрый старт. Работает как часы. В рейке топливо есть, проверял откручивая топл.трубку. С водоотстойника водичку слил, осталось замена фильтра, подскажите если не поможет, что еще может быть. параметры на заведенной идеальные. При прокрутке давление топлива выше 5000 kPa не подымается.
  15. Задай себе вопрос- она тебе нужна? Если остается фрион в шлангах, я днлаю просто, открываю на секунду две кран низкого давления.
  16. подключаю на прямую массу от акб к датчику - нет изменений, подключаю через сопротивление (иммитирую дтож) так же стрелка подымается. Заметил что опорное когда стрелка несанкционированно двигается падает на 10,9В.
  17. Доброго дня! Проблема в следующем при включении нагрузки (кондер, дальний свет и т.д.) подымается стрелка датчика температуры в салоне. Сам датчик исправный. ДТОЖ трехконтактный, масса, провод на приборку (опорное 12В, провод на эбу опорное 5В) при оключении провода идущего на приборку стрелка падает в ноль. Подскажите может так глючить приборка?
  18. Кому интересно, таки есть там разъем, за блоком, за креплением блока, 33- х пиновый разъем с заглушками, с него выходят 20-ть проводов красных и 10-ть черных. это питание и массы всех датчиков. а проблема была в замкнутом регуляторе хх.
  19. Нашел мануал на иностранном, может тут подскажите, где стоит этот разъем? понимаю что на стойке, но там эбу и над ним вроде бы ничего нету, а провод идущий от реле уходит сразу в подкапотное пространство.
  20. Я был бы очень признателен за полный мануал. Конкретнее о каких плюсах, пины можно дать?
  21. Помогите разобраться с обведенным разъемом, не пойму где он стоит и куда идут провода с этого разъема? Очень надо.
  22. Доброн время суток! Проблема в следующем, при прокрутке стартером перегорает пред №12 (по мануалу - система управл. двс). По схеме он ни какого отношения не имеет при работе стартера. В машине стоит гбо. Не могу определить, что может замыкать при прокрутке стартером, да так, что перегорает предохранитель питающий только эбу. Может есть у кого какие идеи?
  23. А у Вас есть опыт палить эбу эмулятором? просто с точки зрения ел.схемы управления эбу как можно это сделать практически, всмысле спалить эбу?
  24. Мне легче, а вот хозяину на много дороже. Я за 100грн в HV-240 не полезу, а Эмулятор лямбда зонда я нашел за 95грн + поставить 50грн, вот и разница.
  25. Подсказали на соседнем форуме - Эмулятор лямбда зонда. Завтра будем пробовать.
