kyryarus
Весь контент kyryarus
  1. Нет, ребят, я думаю что панель не снималась. Скорее всего ее тахой смотали только в панели. У него пробег сейчас 125996 км. клиент говорит, когда машину брал, такого не было и стрелка работала. Проехал он на нем от базара до дома, километров 150, и началось!
  2. Доброго времени суток, коллеги. Проблема такая: при разгоне авто до 80 км/ч стрелка работает, после 80 км/ч стрелка зависает. После остановки стрелка стоит на 80 км/ч , начинаю разгонятся скорость 60 км/ч, а стрелка показывает 130 км/ч. Подскажите плз. кто сталкивался что может быть. Может до меня километраж сматывали и повредили дамп например? Просто предположение сам с таким раньше не сталкивался.
  3. Спасибо, попробую, посмотрю.
  4. Ребят, всем спасибо, вопрос решился. Сгнил синий проводок, который от гены до лампочки идет. Еще так сгнил внутри, что хрен увидишь. Провод заменил и все ОК!
  5. Так в том то и дело что проводка в порядке и гена тоже. Остается приборка.
  6. Значит проц умирает.
  7. Шоколадка - в смысле таблетка?
  8. Доброго времени суток, коллеги. Проблема с зарядкой. Включаю зажигание, не горит лампа АКБ. Запускаю двигатель, на ХХ зарядки нет и лампа АКБ не горит. При 2000 об/мин зарядка появляется (14,2 в.) и загорается лампа АКБ (горит не ярко в полнакала). Подскажите плз. что может быть кроме гены?
  9. Дисплей рабочий. На управление дисплеем стоит отдельный проц, вот он и молчит.
  10. В коричневой фишке 2 плюса приходит, на счет белой не проверял.
  11. что за точка подключения? что за точка подключения?
  12. +5 вольт есть и стрелки все работают.
  13. Попробовал другой дамп - тишина. По-ходу или дисплей умер или его проц.
  14. У меня нет другого рабочего дампа. Ребят у кого есть рабочий дамп на эту приборку? Если не трудно, скиньте плз. Эта машина с Литвы приехала с этим косяком!
  15. Вот фото: Вот дамп: dash.bin S93C66 Ребят, гляньте пожалуйста, дамп рабочий или нет? Просто до меня попытка смотки была и может что-то с дампом не то?
  16. Ок. Сегодня машину привезут, там уже и поглядим.
  17. Как я понял через оптоволокно должен проходить луч света. Усилитель целый. Вся проблема в обрыве оптики по машине.
  18. Нет, до меня не вскрывалась. Каким образом проверить?
  19. Доброго времени суток, коллеги. Не работает дисплей в приборке. По машине все в порядке. На дисплее, как я понял, должны быть часы, пробег. Ничего не показывает, вообще молчит. Приборка называется Calsonic Kansei. Подскажите плз. что может быть. Приборку вскрывал, вроде все на месте.
  20. Почему же не правильно? Все правильно. Как-то ко мне тоже мерс с нерабочим EZS приезжал. Так я там так и сделал, перепаял в новый замок процы от старого и все заработало!
  21. Доброго времени суток, коллеги, подскажите по климату. Приехал авто. Не работает вентилятор печки. Снял бардачок, проверил на прямую, вертушка пашет. Снял из средней консоли блок печки, разобрал, весь перепаял, некоторые микрухи были отпаяны. Установил обратно. Включаю, все равно не пашет. Клиент утверждает, что вчера все работало. Предохи проверил тоже в норме. По диагнозе не коннектится. Пишет: слишком много ошибок связи чтобы продолжать! ABS, Airbag и все остальное коннектится. Подскажите плз, кто сталкивался, что может быть?
  22. В общем отправил клиента за датчиком ELD. Если не найдет, придется поколдовать!
  23. Нет, гена в норме и АКБ другой подкидывал, все равно все так же.
