uncle_sem
Весь контент uncle_sem
  1. 2-10 это обычный PWM протокол. а тут 3-11, протокол свой, scp. по уровням как rs485. тут читать
  2. то есть вот оп-ком на ибее купить за 10 евро - совсем никак? тогда пичалька, только в металлолом. кстати, что такое мултитроник ?
  3. там может быть обд-2 разъем, но протокол свой, и даже на своих ногах.
  4. автор, может как-то тему оформить толком? что за корса, что за мотор? а то может там дизель вообще.
  5. это не регулятор, а кран какой-то. у меня стоит регулятор обычный с топливной рампы - держит давление колом на любых режимах.
  6. зависит от площади фольги. если простые дорожки - выпаивает на раз, если большие полигоны залиты - то теплоотвод хороший, выпаивать тяжело
  7. а это СИЛЬНО зависит от типа ДМРВ. для HFM5 при включенном зажигании должно быть 0.98-1.02В
  8. я пользуюсь. демонтажная станция, то бишь оловоотсос, имеет смысл только при работе с выводными деталями. да и то, если большие полигоны фольги - устанешь прогревать. для выпаивания smd используют столы с нижним подогревом. очень удобно использовать сплав розе.
  9. каких именно разъемов нехватает? USB? так проще хаб купить. ну и, собственно, это единственное решение для нетбука. а для того чтобы купить нормальную докстанцию - нужно вначале купить ноутбук, который рассчитан на подключение докстанции.
  10. на ноутбуке поищи глазами и руками. как правило - на дне. но что-то мне подсказывает, что твой Acer (aspire one) это не ноутбук, а нетбук, и никакие докстанции ему не положены.
  11. там метки вроде как просто проверяются. можно для начала просто метки глянуть. осциллки именно на этот мотор нет, если снимал с этого мотора - выкладывай, посмотрю мож чего похожее есть.
  12. трамблёр небось от балды покрутили?
  13. поставили? отличная установка же! прям спецы с бентли наверно занимались, да?
  14. так оно зависит не от уважаемомти, а от сферы деятельности. то есть неисправности делятся обычно на те, с которыми еще можно приехать в сервис, и на те, когда всё равно после выездной диагностики туда тянуть.
  15. стальгрубер техник и вивид - это ровно та же база. в стальгрубере еще запчасти - ну так мы ж не о том. потому что любая импортная прога на русском как правило имеет меньше возможностей чем на английском.
  16. так мастеркит вроде никогда не позиционировался как дешевая контора...
  17. он понижающий, вообще-то, а если некоторые ЭБУ не хотят шиться даже при напряжении аккумулятора - то он никак не подойдёт для этого. нужно повышающе-понижающий смотреть, чтобы на любые напряжения. или подключать к 24В аккумулятору. тогда можно будет получить на выходе от 0 до почти 24В напряжение.
  18. выбор зависит от задач. имея мтпро и первый диамаг - пользуюсь dso-203. для проверки системы зажигания - самое оно. быстро и красиво. грубо говоря, пока ты будешь разматывать и подключать мт-про - я пробегусь дсо203 с датчиком по цилиндрам, увижу что с искрой, и отправлю клиента за катушкой или еще чем. реально вот сейчас диагностика системы зажигания занимает как правило секунды. взял осцилл, включил, датчиком тык-тык-тык - всё, следующий. собственно, чем он на порядок лучше того же автоас-экспресс - тем что это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО прибор для ЭКСПРЕСС-диагностики. ноут не нужен. а вот если с ДР и ДД работать - тут уже посерьезнее оборудование нужно, со скриптами и прочими фишками.
  19. ну, и, собственно, иметь осцилл и уметь им работать - разные вещи ;)
  20. на всех форумах есть темы с абсолютно одинаковыми вопросами. причем тем таких как правило несколько. это потому что большинство начинающих не читатели, а писатели. на дворе 2015 год. в интернете можно найти ЛЮБУЮ информацию. причем не только на форумах, но и банально в гугле.
  21. ну там не постоянный подогрев, а импульсный. смотри не подогрев, а как лямбда работает на прогретом моторе. если коррекции будут слишком большие - для начала подсосы поискать, а потом по обстоятельствам. расходомер например там мудить может.
  22. высоковольтную часть проверять - у них типичная проблема "дорожка" на изоляторе и соответственно внутри колпачка. а лучше (если давно не менялись) заменить сразу свечи и провода - ОДНОВРЕМЕННО! ну и расходомер промыть. ватной палочкой спиртиком протереть измерительные элементы. я практически уверен, что как минимум в одном цилиндре будет такое: обычно в 3 цилиндре. а если свечные наконечники на проводах езе пластик, а не резина, то возможен боковой пробой на стенку колодца. кстати, зазоры в свечах какие? должно быть около милиметра, при меньших - возможны проблемы.
  23. а тут вопрос не в умении скорее всего. во-первых бывают форсунки с керамическим покрытием, которое якобы разрушается ультразвуком - не знаю, насколько это правда, но не исключаю такого варианта. второй вариант - выработка на игле и на гнезде, забитая грязью. грязь при промывке вымывается, остаются ямки. вуаля - форсунка потекла после промывки. в любом случае не вижу тут проблемы. ибо если проверка показала проблемы с форсунками и необходимость их промывки - то вариантов ровно два: или промывка, или замена. то есть даже если при промывке форсы умерли, то что ж поделаешь - судьба у них такая. нужно только этот момент обговорить с клиентом заранее.
  24. а даже если для единичного - он с этой машины и отобьётся сразу. а если ситуация прям настолько безвыходная - то клиент и подождать сможет недельки три...
  25. ну, за исключением, пожалуй датчика давления. а емкостные, индуктивные и датчик разрежения - без проблем.
