Весь контент Oleg Cherepanov
Продам MT (DIS-4)+ДД+ДР+дат. лин
следующий в резерв!
hyunday solaris пин
ну молодец что сказать! просто еще не попадал!
hyunday solaris пин
это ж с какого там 7.9.8? там с первых выпусков трикор стоит! отстаете в обновлении!
hyunday solaris пин
да ну на! а вы уверены что подойдет? тогда считайте сами!
hyunday solaris пин
для начала вычитывай из проца епром!
ММС RVR, автомат, 1995г.в., 4G63 не заводится.
в данных машинах маинреле по бензонасосу с выдержкой времени! тоесть при вкл зажигание вкл главное реле далее при прокрутке стартера должно вкл реле бензонасоса и залипнуть на 3 с пока крутиться стартер подается сигнал с дпрв(или датчик холла) и реле висит вкл далее машина завелась и реле на бензонасос должно оставаться вкл! в вашем случае думаю надо делать осциллограмму по каналам зажигания и форсункам чтоб выяснить жизнь эбу! также можно это на столе с эмулировать! где то в инете давным давно выкладывали распиновку данного блока и процесс ремонта и диагностировании на столе с использованием осциллографа! поковыряйте инет!
Chevrolet Niva 2016 Bosch 17.9.7 замыкание жгута ДК
эбу в принципе можно поченить! трепанируете его, отрываете нижнюю плату и видите выгоревшую дорожку (иногда вместе с транзистором, а в самом худшем еще и с микросхемой)! меняете это всё добро и вуаля!! всё работает! на трикоре хорошая защита на обвязке проца, так что он остается живой!
Renault megan 2 2008 1.6 m4k проблема с запуском!!
на цэбк посмотрите просад! на клемме под болтом где приходит питание цэбк и на любом предохе(например №9 идущий на рулевую защелку)! может там косяк с питанием
смотрите просад напряжения на акб и на цэбкс!
Skoda superb 2 пишет "переведите рычаг селектора в положение P"
это точно подмечено! или последующей заменой dsg!
Что пишет VAS или вася? с DSG7 проблемы такие есть и часто!
оборудование для чип-тюнинга.
галета 2 я написал выше, если освоишь то неплохая вещь!только в некоторых случаях с ней лезть в машину не советую!kess тоже так же как и катлета но и ктаг дополняет всё это! много прогеров не бывает!
это катапульта! чтоб когда привалишь по низнанке, свалить потихому
у тебя катлета2 есть! уже полдела сделано! она много что делает из кореи и китая а так же неплохо с французами и немцами!освой её!у неё огромный потенциал при грамотном подходе
volvo xc90 2003 год прошивка DEM блока
Ответ один ВИДА клон хотя бы! но здесь сразу предупреждаю на форуме не кто не поможет! я досих пор жду! хотя решил уже этот давно вопрос!
ledokol. Комплект прошивок м74
Чем можно заменить софт i465agk5?
- Сhevrolet Lacetii 2006 1.6 sirius D42 3BSN
Электросхема SRS шевроле лачетти.
я же написал что могли и сами догадаться! с авео Т300! схемы сочленяй и сверяй! один к одному твой драндулет! уже втыкался сам так!
- GWM Hower H5 2011, 2,4 ошибка P0131
проблемы с ЭБУ после замены мотора 1,1 ПОМОГИТЕ с решением
да в данном положении получится что проще местами впускной поменять если головка одинаковая и всё!
а движки одинаковые в механической части?
Продам Диско 2.5 Про
в итоге разобрались кто кидала а кто нет?есть смысл обсуждать продукт продажи?
- Распродажа оборудования
