Весь контент Oleg Cherepanov
Приора. Необученный Eeprom.
Да без разницы! Всякое бывает! Может комп навернулся где была база, может лень матушка, а может глупость человеческая. К каждому не пришьешь это. Просит! значит дадим, не жалко! человек не из новичков тем более!
ну ты даешь земляк! Епромы уже давно не роскошь! А безиммовые прошы в складчинах давно продаются и епромы там так же лежат. Держи епром!!!! B574DD04.rar
УАЗ 396255 ЗМЗ 409.10 АБС
Не чем, кроме того как деньги вложить и купить нормальное оборудование!После покупки оборудования закончатся глупые вопросы и начнутся профессиональные размышления! Это не тролинг, а совет!Когда после такой диагностики клиент приезжает и ему всё подключают, рассказывают и чинят у него навеки отпадает желание ехать к первоначальному диагносту, который на спичках пытался нагадать. Начни с б/у оборудования.
помогите распознать прошивку
здесь даже сало не поможет!хитрый хохол залочил прошу!
Куча ошибок по всем блокам Jetta 2006 года
мерий сопротивление шины! и контакты на гетевей посмотри!
ремонт блока BCM фиат браво
В некоторых случаях общий нагрев только усугубляет проблему!Греть надо локально и станцией а лучше иногда лишь пропаивать каждую ножку, это конечно муторно но зато результат очевиден. В вашем случае я бы пошел от обратного и начал пропаивать каждую ножку под микроскопом. конечно если у вас от микро фена и его нагрева уже не лопнула какая нибудь микросхема. тогда это просто сизифов труд.
OPEN DIAG
автор проги! на оф сайте спроси или в личку стучись!
Skoda Oktavia tour 2007
касяк в приборке!когда саплю кидали, скорей всего что то ломанули в приборке! смотри приборку!
Микас 10.3+ Не виде дпдз. Заз таврия 1.3
епром перезалей с прошивой сток! потом уже коммерческую ставь
Внимание! Взлом почты!
делитант или по заказу работал! скорее всего хотел на халявку прогами или прошами обжиться. люди деньги плотят а он подумал и за раз захотел двух зайцев убить. только лажанулся надо было левак пороть а он сам себя сдал. красавчик!))) интересно что за шиночиповщик! здесь он есть интересно, кто знает?
Помогите с прошивкой bosh МЕ17.9.71
нужен модуль для работы в бсл и соответственно как в хелпе написано считываете пароль и т.д
Ввиду особенностей организации памяти Bosch M(E)17.9.71 при перезаписи необходимо сохранять часть индивидуальных данных для каждого блока. для этого есть утилита. При использовании утилиты процедура подготовки прошивки для записи следующая: - Считываем родную прошивку с ЭБУ - Запускаем утилиту - Нажимаем кнопку "Открыть считанную прошивку" и выбираем только что считанную - Если сделано всё верно, то программа покажет Идентификаторы и отобразит путь к открытой прошивке - Нажимаем кнопку "Найти и скопировать (подготовить к записи) подходящие из базы" - Программа сообщит о подготовленных прошивках и сохранит их в папке рядом с считанной оригинальной прошивкой - Выбираем из подготовленной программой папки ("Подготовленные_XX.XX.2015_XX.XX.XX") нужную версию и загружаем её в блок. Если у вас есть комплект прошивок которые вы купили у офф продавца. Значит и есть утилита!! Удачи!
Обычно в хелпе всё написано!при условии что модуль открыт для проца 1724
- помогите с ремонтом ultrascan P1
распиновка 48 пин. разъема эбу OMVL MP48
нет к сожалению! разъем один в 4 ряда! инет весь обшарил не где нет в свободных ссылках
Diagun
всё то понятно только как то схема не бьется с реальностью! прямое питание не на 11 а на 12 ноге катушка L7 на 7 ногу U7! Это я так прозвонил мож ошибаюсь!блин!
Diagun
приколхозить проблем нет! есть проблема каким образом?)))
Господа у кого есть схема распиновки 48 пинового разъема эбу гбо4 OMVL MP48 DREAM XXI E?
Diagun
Господа!!! Кто знает что за микруха и чем заменить в launch diagun??? Написано на ней SBV BG (причины повреждения- в зарядку +12 ушло)
Renault Scenic 2000гв перестал заводится
там же стоит сим32 можно и по другому если есть чем читать 29F400BB
Утонула венза
Венза это что???Я город пенза знаю! Пешите тему правильно, профиль заполняйте!Марка,год,двиг, неисправность!если тайота, то значит тайота венза! ногу куда наростил??? какая микруха?Фото где!!!
панасоник и январь 7.2
И что делать то надо???? могу в бубен постучать!!!! Конкретней формируйте тему!!!!
Нет впрыска бензина Daewoo Lanos
лей чистый епром и сток флеш. после данных мероприятий если не заведется то отдайте хозяину или другому спецу! машина в ремонте проще ваза!
Лада Гранта ЛЮКС, завис левый поворот
100% блок комфорта. ключ на один борт отвалился
