Весь контент Oleg Cherepanov
- Спецы помогите с проблемой потери связи по CAN Chevrolet Cruze 1.8AT.
Нужен совет по прошивки!
залей сток сначала! и очисть епром! в 71 нет ДК изночально даже аппаратно!Если тоже самое на дигностику и в ремонт машину!
Я начинал тоже с самоделкеных лет 10 назад!Опыт приходит когда сам пояишь и допетриваешь почему и куда!раньше не было такой халявы с бесплатным софтом и подсказчиками!Так что офф оборудование не панацея!Пробуй винфлешем 1.14. Можешь попробывать стереть сначала!
скорость уменьш! На диагноз выходит? Был ли он рабочим?
К стате по 2 пину тоже интересно!!! Вот может я дурак! Может что то нового узнаю!!!А то трепнирую, переставляю проци, ремонтирую их, а про данный пин не чего не знаю только то что в 71 блоке он в воздух уходит а 41и 61 это масса зажигания!!!
OPEL ASTRA H 2008 Z18XER SIMTEC 75.5 не крутит стартер и насос не включается
Я вот просто пример привел!Понимаете я тоже прыгал возле астры 3 часа думал уже что даже ключи слетели! все облазил! ошибка по шинне данных во всех блоках весела!Танцы с бубном закончились на блоке с предохами!Машина приехала своим ходом и не завелась!Мистика! А еще мистичнее было тогда когда в блоке предохранителей контакты под предох есть, а предоха самого нет! Поставил и машина ожила! Хозяйка клялась и божилась что не кто к машине не подходил и не делал! Всякое бывает!!!!
плюс на 18,27,37,47 минус 19, к-линия 55 и всё не чего мудрить! в комбике одновременно включаешь тумблер с нажатием считать или записать, в чиплодыре сначала питание подай потом жми установить связь. И перед тем как пробовать подключатся проверяй обнаружения адаптера прогой и на каком порту весит адаптер.
- OPEL ASTRA H 2008 Z18XER SIMTEC 75.5 не крутит стартер и насос не включается
Не стандарт
А ты не пробовал делать противоугонки на изменении прошивки?Например подпиливаем зуб на маховике, корректируем прошивку, вливаем двухрежимку, переключение режима делаем на доп канале сиги и комбинации кнопки(касается отечественного автопрома).Эфект прикольный я на своей 14 делал!Доп.канал не сосканеришь да кнопку найти надо, паука не зацепишь!
- Opel Corsa D НЕ ЗАВОДИТСЯ
Chevrolet Lacetti 1.4 2008 г.
На ходу смотри параметры! Я владел 2 года сей чудом! Задолбал ДД и ДПКВ ошибки вываливал с постоянством хотя все было поменяно и настроенно! с 8 раза попал по прошивке в настройке чтоб не жрал больше 10 и к продаже нашел проблему отсечки по оборотам думал что дпкв в итоге просто контакты в рзъеме эбу. Итог мойка движка во всем виновата!)))
Кто из Оренбурга возьмется положить иммо в эбу Opel Vectra B 1998 г
Ко мне просится с акбулака опель вектра б 1998 к на замену эбу, так как в родном эбу по словам хозяина не работает 4 цилиндр. Блок он купил. Кто в орене возьмется за привязку другого блока. Мне не резон в орске его делать работы своей хватает еще он место занимать будет!А так калым кому нибудь передам!
Волга ГБО ошибка обрыв цепи форсунок
а вы попробуйте! потом расскажите!
Центральный замок это! Ставь реле от туда и вертуально будут в системе форсунки! сопротивление обмоток примерно равно сопротивлению обмоток реле!не забудь поставить диод чтоб обратная эдс в блок ЭБУ не ускакала и драйвер не выбило!
Passat b5 2002 год 1.8Т
ну вы то связаны наверно! чтож не помогаете дельными советами!Человек новичек сам не знает что делать у него кучу ошибок вылезло да 1.8 турбо! хочет пусть делает толчок дал!Еще что???
самое простое это выпаеваешь 4 релюхи из сигналок которые идут на управления ЦЗ и через их обмотки имулируешь работу форсунок!Собираешь это в корпус от мыльницы и вуаля ошибка уйдет!Только треск под капотом реле будет
на клапан абсорбера не обращай внимания через одну с такой ошибкой ездеют! на вентиляцию тоже забей это все исходящие ошибки из-за основной по турбине и нагнетателю от туда начинай рыть! от сюда и вылазиет ошибка расходомера!ну и на закуску проверь напряжения на нагревателе дк (два белых или черных провода из четырех)если нет то ищи обрыв. ну а обычно запомни их или запеши! потом очищай, выключай зажигание потом включай и проверь на ошибки что остается туда и первым делом!если нет то заводи и опять на ошибки смотри что вылезит то проверяй! ну и далее под нагрузкой! и не забывай сравнивать с тем что записал сначала!
Нива шевроле иммо.
апс, стеклоподемники, и эбу это три разные вещи!Ну стерли и стерли епром там! как это сказывается на работе стеклоподъемников????????Да хоть 220 в апс воткните! Если уж неимется перемкните реле на стеклоподьемнике и будут без зажигания работать! А про блоки комфорта калина и приора это другая тема и с нивой не как не связана!!!!
Ремонт ECU Simens S110138000 Renault Simbol 2004
Ну ёмоё! Ну интернет в помощь!!!!! сопруха на 2.4 ома это первый черный цилиндрически,а желтый с полоской танталовый кондер фирмы эпкос номинал выше описан! оба элемента в микас 7.1 присутствуют в огромном колличестве!
да да звониться как диод(свойства тантала)! Но запомните EPCOS 686 не когда диодом не станет даже гарри поттер не накалдует! Гугл и даташит в помощь
вы не верно думаете!это все таки кондер танталовый в керамическом корпусе!а кондер черный с белой полосой, реже синий попадается!
Очень нужна помощ(заглохла на дороге так и стоит ждет)
ДОброта душевная и российский ментолитет (помогать в трудную минуту). Но не тут то было!!!! мы думали что он действительно страдает и 2 км аклиматор таскает, а он просто качается наверно и трицепс на правую руку набивает а мозги на левую
Замечательно! Ему подсказали, для дурака в картинках все объяснили, а он еще и всем привет прислал!В бан таких надо сразу!Халявки решил ухватить в самом простом двигле неделю разбирается завести не может!!!на клаву давить спец, а руководство по ремонту газ прочитать ума не хватило!!!!Может господа закроем эту тему?
за это время можно было раз 50 машину подтащить к дому что бы не бегать и бенз не сливали!Да и двигун 402 поставить! тему в помойку поддерживаю.
вытаскиваешь дпкв и металическим предметом на нем генерируешь эдс на катушках должен появиться импульс! если нет импульса проверяешь эбу питание на 18, 27,37 ноге 19 нога масса проверь включение главного реле если не щелкает значит точно питание эбу или сам эбу
