KYB1975
Весь контент KYB1975
  1. Пока в работе. Если не выйдет дам знать.
  2. AleksG не может получать сообщения.
  3. Добрый! Кто нибудь сможет помочь с пересчетом контрольной суммы на Mondeo 3 2.5 ECC-V MPC?
  4. KYB1975 ответил KYB1975 тема в Чип-Тюнинг
    Вопрос решен. Спасибо motodor12! Тему можно закрывать.
  5. KYB1975 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Добрый! Mondeo 3 2,5 2005г. Ищется сток wdbbab9 для сравнения. Спасибо!
  6. etacv12m04-al.svg etacv12m04-bl.svg etacv12m04-cl.svg
  7. Все спасибо! Проблема решена. Тему можно закрывать.
  8. Добрый! Ищется файл SGBD для FRM E71 X6, в блоке прописалось короткое, надо подчистить.
  9. Все же расписано. Снимай разъем с блока АБС, если проблема уходит ищи откуда наводки на ВСМ. В бодик скорость приходит по кану.
  10. А вы вообще схему пробовали хоть одним глазком посмотреть? Почему 4 провода и почему + постоянный?
  11. Если в замке двери водителя сервопривода нет то без дополнительного мотора привода никак. Либо искать замок от полноценного центрального замка. Та же хрень с Солярисом в бомж комплектации.
  12. Варианта 2. 1- отколоть гараж от фундамента и ездить с ним как рак отшельник . 2 - снять порчу с прилегающей к гаражу территории, окрапить святой водой , заговор прочитать и на всякий пожарный чеснок развесить, хуже не будет.
  13. А сдуть флешь и в программатор? У меня была проблема что при репроге флешь умерла.
  14. Как итог заменен ECM и моторный жгут. Прекрасный автомобиль, 3 года а уже по крупному. Тему можно закрывать.
  15. Добрый! Всех с наступившим и наступающим! Ищется pin-data ECM на Lada granta 2017. Машина не у меня, знакомый решил другу помочь, да никак разобраться не может. Проблемы с дросселем Р1545 и Р2135. Предполагаю что должен стоять М74. И вопрос по адаптации новой заслонки. Пишется сама или через прибор?
  16. Вы наверно не слышите что вам люди говорят. Выложите наконец скрин длинной и короткой коррекции по топливу в различных режимах. Вас цифры просят а вы нам тут о великом.
  17. Если и так то скорее всего владелец щуп масляный выковыривал из капота. Как на первых 605х, обмерзала вентиляция и щуп превращался в серебряную стрелу.
  18. Типа она. Вообще какой-то странный разговор получается. Я не технарь а обратился за помощью в сугубо технических форум, где общаются языком цифр. Думаю максимум чем сможем помочь- советом хорошего диагноста в вашем регионе. Тема никакая, обратной связи почти никакой. Где цифры? Отсюда такой и анализ.
  19. Замерить параметры силы сжатия двигателя никто не пробовал?
  20. Может изыскатель скрин параметров выложит? А то народ из него клещами данные вытаскивает, так быстрее и сподручнее.
  21. Не важно с 5го, 10го раза, как заведется. На холостом такая коррекция и будет при сильном подсосе. Убедитесь что подсоса действительно нет, а замки уже потом строить будите.
  22. Уверены что подсоса нигде нет? У них частенько через продувку бака тянет. Очень хорошо видно по оборотам при первом запуске после сброса адаптации.
  23. Если на горячую сбросить адаптацию и сразу проверить коррекции, то сколько показывает?
  24. Ароматизатор для самогонного аппарата. Только вентиля латунные надо ставить, резиной будет вонять.
