Весь контент KYB1975
Bosсh Esi Tronic All
Добрый! Помогите с ключиком bosch esi tronic 2013/3 W7NSKNGHGQZS4AWK. Спасибо!
GrandVitara замена модуля ABS\ESP
Разобрался сам. Может кому понадобится. Блок идет в транспортном режиме. Для запуска необходимо применить любую функцию активации элементов, передернуть зажигание и проехать по прямой 15 метров. Лампа сначала перестает моргать, просто горит, опять зажигание и все работает. Какие-то сузучьи заморочки. Не в одном мануле этого нет. Тему можно закрывать.
GrandVitara JB424 2009 года. Был заменен модуль ABS\ESP на новый ( не б\у), номера блоков и софтов буква в букву. Само собой блок потребовал произвести калибровку датчиков руля и ускорения, процедура прошла нормально, ошибки удалились. Калибровал X-diag pro. Все системы чистые, ошибок нет, но постоянно моргает лампа ABS а ESP просто горит. Со старым блоком лампы просто горят. Требует ли блок ABS какой либо дополнительной инициализации в системе? Может кто сталкивался. Спасибо!
Помогите файлом AS-Built
ELM config пробуй.
- Помогите файлом AS-Built
сканером номер делали.
Не то 8М...... или 9V.....
Номер блока какой?
Не заводится Citroen jumper 2.8 АКПП, 2005г.в
Наверное есть если на эфире без свечей накала дизель заводится в мороз а на солярке нет.
А если соляры во впуск? Заводиться?
- Ищется рабочий дамп SRS Boxer 3 p\n 1367538080
Ford focus 2 российский нужен as build коды для RCM
UCDS. Чем пишешь?
форд фокус 2 стрелка температуры
Авто на это фиолетово, показометр для наездника.
Есть решение UCDS, поставить в конфиге как дизель. Погугли.
- siemens simk43 распиновка
Точки подключения XPROG FRM Mini
Добрый! Mini Cooper, словил не удаляемую ошибку по правой фаре, принудительно фары загораются. Ищутся точки подключения для Xprog, FRM s\n 61353452092, процессор mc9s12xdt256mag маска 0L15Y. Фото FRM https://yadi.sk/i/ptHjPsuJN4JnCg и https://yadi.sk/i/1Dxm6dRWNl-DdA
Toyota Land Kruizer Prado 2012 г., 4,0 л., не заводится, нет искры
Я бы катушки по одной отключал, реально что какая-то сигнал садит.
Ford Focus 2008 ошибка B2477 Конфигурация блока не произведена
Вот Ваши подушки https://yadi.sk/i/9r4k5Wqpm6w01w
Каких подушек? Выложите скрин и модуль который диагностируете.
А чем проблема в ручную настроить?
